上海自动化仪表一厂深耕仪表制造多年,旗下压力变送器依托成熟工艺与实用化结构设计,适配各类工业现场检测需求,在工况适配、现场操作、长期使用等方面有着自身实用特质。
上海自动化仪表一厂压力变送器采用一体化密封结构,整机焊接成型,外壳防护结构可以阻隔粉尘、水汽侵入,面对潮湿、多粉尘的车间环境,内部电路不易受潮受损。传感膜片选用适配多种介质的特种材质,能够耐受带有轻微腐蚀性的流体,膜片搭配缓冲防护结构,管路出现短时压力冲击时,可缓冲外力对传感核心的影响,减少部件损耗。
设备内置温度补偿结构,依托独立测温元件同步感知环境与介质温度变化,自动修正温度波动带来的测量偏移,四季温差变化较大的户外、高温车间使用时,数值输出波动幅度更小。机身增设独立抗干扰线路,厂区电机、变频器产生的电磁干扰不会轻易扰乱信号传输,保障中控系统接收稳定信号。
机身布局简洁紧凑,自带就地调节按键与显示窗口,工作人员无需携带专业设备,在安装点位即可完成零点、阻尼参数调整,屏幕同步展示实时压力、输出电流等内容,现场校验、调试流程更为简便。整机采用模块化线路板,零部件分区排布,后期检修时可单独更换故障模块,降低备件储备成本。
产品具备数字通讯能力,在不中断标准信号输出的前提下,可远程调取设备运行状态,修改输出线性、报警阈值等设置,适配分布式自动化管控体系。同时依照防爆规范完成生产检测,划分普通、隔爆、本安多种结构,化工、油气等存在易燃易爆介质的场景也可配套使用,广泛用于电力、冶金、市政、食品加工等行业流程监测。
