上海自动化仪表Q96-ZMΩ直流电网绝缘监测仪的特点
发表于:2026-9-8 18:48:43|本帖共 636 字 28
  Q96-ZMΩ直流电网绝缘监测仪专为浮地直流电网打造,可在线持续追踪线路对地绝缘状态,无需中断系统供电就能完成状态监测,适配船舶、储能、工业直流配电等多种直流供电场景使用。
  设备采用监测与指示一体化结构,内部活动部件搭配缓冲支撑结构,面对设备运行产生的振动、颠簸环境时,内部元件不易出现卡滞、偏移,能长期维持稳定的监测表现。外壳做密封防护处理,可适应温差跨度较大、空气湿度偏高的作业环境,在水汽、粉尘较多的舱室或机房中,内部线路不易受潮积尘,减少故障发生频次。
  表盘采用广角刻度设计,刻度线条层次分明,搭配醒目色标区分正常与警戒区间,远距离也能清晰读取绝缘状态数值,表盘自带归零调节按键,运维人员可现场快速完成校准操作,降低日常调试难度。机身整体结构紧凑,尺寸适配常规仪表安装开孔,盘面接线端子布局规整,走线、拆装流程简单,适配柜体标准化装配作业。
  设备自带独立报警输出回路,当电网绝缘水平回落至预设区间时,面板警示灯同步点亮,同时向外输出开关触点信号,可外接声光提示装置或接入控制柜联动回路,方便现场值守人员及时察觉线路隐患。报警阈值可根据现场直流系统防护需求调整,适配不同工况下的安全管控标准。
  整机运行功耗偏低,长时间连续工作不会产生过多热量,减少柜体内部温升压力。线路与外壳间设有绝缘隔离设计,抵御外部杂散磁场干扰,避免外界电磁环境造成读数波动,保障监测结果稳定可信,帮助运维人员及时发现线路老化、线缆破损等隐性接地问题,缩短故障排查时长,为直流电网平稳运行提供基础保障。
