产品简介
OPC UA SERVER-工业OPC通信软件-Movicon集成-Connext 是一款高效、用户友好、性价比高的连接OT/IT的网关软件产品。支持用于工业、基础设施和建筑物的大量协议。它支持高级功能,包括网关、Historian / 数据记录器、冗余、OPC UA 服务器和客户端 IIoT 协议等等。
Movicon软件详情介绍
Connext 是满足每个 M2M、IT 和 OT 工厂级连接需求的理想解决方案。通过Connext,您可以将任何现场设备连接至任何SCADA/MES/ERP应用程序,或将数据记 录在数据库(DB)中,还可以通过工业物联网协议将其发送到云端。
使用这个产品有什么好处?
Connext 提供**的工具,包括网关、Historian、警报和条件、IIoT 和冗余功能。
功能性
网关和工业物联网
MultiDriver 配置中的每个服务器标签可以同时连接到不同的通信协议。由于物联网 (IoT) 协议,现场读取的数据可以直接连接到远程系统或云中的数据收集平台,例如艾默生云。
历史和数据记录器
Connext Server 提供了使用 Historian 在关系数据库(默认使用 SQL Server)或云 (SQL Azure) 中记录数据的选项。通过支持 OPC UA 历史访问,Connext 数据服务器也可以用作数据收集系统来提供历史数据。
警报和条件
Connext Server 还提供了在需要时使用警报配置来管理 OPC UA 客户端中的警报和条件规范的选项。
