EVA硫化仪橡胶配方精确的PT100铂金测温,微电脑控制集成主板控温,回温速度超快,温度稳定7寸彩色触摸屏操作,自动校准,减少人为操作误差内部结构简单耐用,更宽敞的维护保养空间模块化设计,维护简单方便稳定可靠,EVA硫化仪可不间断使用配合专用操作软件,可对数据进行统计管理及分析四立柱悬浮结构设计,稳定对中DSP数据采集系统。
EVA硫化仪橡胶配方技术特点:
1、符合标准:GB/T 16584、GB/T 33095.1、ASTM D5289、ISO6502、DIN53529;
2、频率:固定1.67Hz(100cpm)或者0.001Hz~50Hz可选;
3、振幅(应变):固定角度±0.5°(±7%)、±0.2°(±2.80%)、±1.0°(±14%)、3.0°(±42%)或者0.001°~90°(±0.07%~±1256%)可选;
4、温度:40~210℃;更高温度230℃可选;
5、扭矩范围:标准0.01~225dNm,0.01~50dNm可选;
6、压力范围:8300kPa(1200psi);
7、试样体积:4.5 cm?;
8、数据点:典型数据ML,MH,Tanδ@ML,Tanδ@MH,ts1,ts2,t10,t50,t90(任意硫化时间可选),硫化速率,MH-ML,硫化返原测试TR。压力点数据PL,PH,P10,P50,P90(选配);
9、自动化进样系统:15个样品,30个样品和120个样品可选。
