太平洋泵业isg立式单级离心泵的主要用途
发表于:2026-9-8 14:37:47|本帖共 673 字 28
  isg立式单级离心泵主要用途:
  1、 ISG型立式管道泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林灌溉,消防增压及设备配套,使用温度T:≤80℃。
  2、 IRG(型热水(高温)循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,IRG使用温度T:≤120℃.
  产品概述:
  ISG系列单级单吸立式管道离心泵是本公司参照标准ISO2858.2-93所规定的性能参数,结合本公司年的生产 经验而设计而成的第二代高效节能的产品,是替代SG型管道离心泵,IS离心泵,D型多级离心泵等常规泵的理想产品。系列流量范围1.5-1600m?/h,扬程范围5-150m,分基本型,分流行,切割型等多种规格。
  产品特点:
  1.泵结构紧凑,立式结构,占地面积小,外型美观。
  2.安装方便,进,出口径相同,并在同一中心线上。无需改变管路。     3.泵运行平稳,噪音低,组件同心度高。
  4.密封可靠.无泄漏。轴封采用硬质合金及碳化硅等耐磨材质机械密封。        5.维修方便,勿需拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修检验。
  工作条件:
  1.泵系统工作压力≤1.6Mpa,即泵吸入口压力加泵扬程≤1.6Mpa,订货时请注明系统工作压力。当进口压力>0.4Mpa,或泵系统工作压力>1.6Mpa时,应在订货时另行提出,以便在制造时,泵的过流部分和连接部分采用相应材质满足需求。
  2.使用介质:固体不溶物体积含量不超过单位体积的0.1%.
  3.周围环境温度不超过40℃,相对湿度不超过95%。
