//南京斯沃SW200电动机保护器控制发展前景//
温度继电器是采用双金属片制成的盘式或其他形式的继电器,具有结构简单、动作可靠,保护范围等优点,但动作缓慢,返回时间长,3KW以上的三角形接法电动机不宜使用。目前在电风扇、电冰箱、空调压缩机等方面大量使用。温度继电器与热继电器不同。温度继电器是装在电动机内部,靠温度变化时期动作的。而热继电器装在动力线上,靠电流热效应动作的。
//产品优势//SW200电动机保护器控制(电机保护器)解决了热继电器功能单一的问题,新产生了需工作电源的弊端。虽然电子线路放大、驱动需工作电源的要求在情理之中,但是对SW200(电机保护器)的应用带来了一系列的问题,如用户使用前必须认准电源接线端子,了解电源电压等级等诸多不便。另外,由于电动机综合保护器(电机保护器)需要连续工作,这样因电网电压的波动、干扰、自身的发热等因素,使其的故障率也很高。//工作条件//三相穿孔适应回路:AC380V、AC660V工作电源电压:AC220V、AC380环境温度:-10℃~+55℃,相对湿度:≤90%海拔高度不过2500米大气条件:没有会引起危险的介质,也没有会腐蚀金属和破坏绝缘性能及导电尘埃安装在无强烈冲击振动和雨雪侵袭的地方安装在无强磁干扰的地方,避免与软启动器和变频器一起安装,尽量拉长安装距离//SW200符号对照表//在本说明书中和显示界面是用到的一些符号,表2-1列表说明这些符号对应的含义:表2-1符号对照表
符号
含义
符号
含义
Ie
电动机额定电流
Uab,Ubc,Uca
三相线电压
Ue
电动机额定电压
U
平均线电压
Is
漏电互感器额定电流
f
频率
Ia,Ib,Ic
A,B,C三相电流
PF
功率因数
I
平均电流
P
有功功率
3I0
接地/漏电电流
Q
无功功率
unI
三相电流不平衡率
S
视在功率
EP
有功电能
EQ
无功电能
//SW200运行状态的划分//电动机运行分为五种状态:就绪状态、启动状态、运行状态、停车冷却状态和停车状态。就绪状态:电动机处于冷态情况下,可以立即接受启动操作;启动状态:电动机接收到启动命令后运转,直至进入到稳态运行前的状态;运行状态:电动机正常运行状态;停车冷却状态:电动机接收到停车命令后,停止运行,温度下降,热容下降到15%的这个阶段;停车状态:电动机热容下降到15%以下的状态;如果电动机被正常按键停车,则停车后会从停车状态自动转换到就绪状态;此时若有故障信息则PD20MS处于闭锁状态,不接受重新启动命令,需按“复位"键3秒,清除故障信息,将PD20MS切换到就绪状态。
//其他功能//该SW200系列电动机保护器控制,具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转等保护功能。可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。
//SW200电流等级//
规格
电流范围
电机功率
备注:
1、 选用保护器规格时,必须依据电动机功率而定。(选型表的电机功率是按AC380V)
2、 电压规格为AC220V和AC380V,以控制电机二次回路电压而定。
3、 规格为300A、400A、500A、600A、800A保护器,必须加装三个变比为5A的电流互感器。
4、 变比5A的电流互感器,安装时5A线必须围着电流传感器绕5匝,1A绕10匝。
5、 加装三个变比为1A电流互感器的需在订货时注明
10A
1~10A
1~5KW
50A
5~50A
4~25KW
100A
10~100A
20~50KW
200A
20~200A
50~90KW
300A
50~300A
75~150KW
400A
100~400A
100~200KW
500A
150~500A
130~250KW
600A
200~200A
150~300KW
800A
300~800A
200~400KW
//SW200项目分享//
江苏国泰集团有限公司:苏州市国泰金融广场(设计单位为香港DU资)工程地区:江苏工程地址:华东区(江苏)[苏州]张家港市商务区东至港城大道,南至泗港路,西至开发区综合服务楼,北至滨河路项目阶段:分包/消防分包确定截止到2014年5月中旬项目主体已封顶。苏州欧华中心位于江苏省苏州市,是集商业、金融、写字楼等于一体的综合性建筑,项目为苏州新城区商务中心。该工程建筑面积为96825平方米,其中地上建筑面积为76420平方米,地下建筑面积为19553平方米,架空层面积为852平方米。苏州欧华中心地下3层,地上39层,裙房(词条“裙房"由行业大百科提供)4层,建筑高度为151.75米。该工程采用混合框架—钢骨混凝土核心筒结构,核心筒为钢筋混凝土剪力墙,并设置4支十字型钢(词条“型钢"由行业大百科提供)骨柱和8支H型钢骨柱。该工程的钢板*厚度达80毫米,构件单件*重10.6吨,矩形钢管柱截面900×2300毫米。该工程的难点是钢结构体量大,给现场安装钢结构带来一定困难。为使工程顺利进行,杭萧钢构采用*的TOC现代管理模式,凭借优质的钢结构制作、安装技术,在“保证安全、保证质量、保证进度"的原则下,克难攻坚,使项目收官。
更多相关SW200电动机保护器控制资讯南京斯沃电气! |
