浮雕雕刻机如何录入浮雕模型
发表于:2026-9-8 13:35:09|本帖共 592 字 3265
       昆明宇之通科技销售的木工、石材、玉石等平面、立体、浮雕雕刻机,是云南销售雕刻机的厂家之一,我们提供雕刻机上门安装、调试、培训等一系列服务。那么浮雕雕刻机如何录入浮雕模型呢?其实很简单,通过Artcam这个软件就可以实现了。 Artcam之所以成为浮雕雕刻机比较通用的编程软件,不仅仅是因为它功能,而且该软件还可以输入一些比较通用格式的浮雕模型。CAD格式的模型、pro/e格式的、3dmax格式的都可以输入到软件里面进行编程操作。下面简单介绍如何输入三维DXF模型,然后对此模型进行缩放、定位,最后将其粘贴到ArtCAM 浮雕上。 1、首先从文件工具栏中点取新的文件图标,产生一新的文件。 2、在新的模型尺寸对话视窗中输入高度100mm,宽度100mm,分辨率1002 x 1002 点。 3、点取接受。 4、从菜单选项中选取文件 – 输入… -三维模型选项。 从目录下选取dxf 模型文件,打开以后模型文件就会出现在三维查看中,屏幕上同时出现粘贴三维模型对话视窗。 可将三维模型进行以下编辑: 1、指定模型基准X,Y,Z位置或中心。 2、绕任何主轴旋转。 3、绕X,Y或Z轴镜向。 4、调整模型尺寸 – 调整尺寸时可保持模型比例或使模型沿某个轴伸展。 5、缩放模型 – 可按比例缩放或是沿某个轴伸展缩放。 编辑完毕以后点击“粘贴”,模型就呈现出来了。这样我们就可以选择刀具进行编程了,最后路径文件保存为浮雕雕刻机指定格式文件就可以。
楼主深耕设备行业多年,经验值得借鉴
2026-9-14 15:01:01|本帖共 17 字 回复
