标准型和工业型冷却塔从外形上也很容易分别,工业型冷却塔在尺寸上要远远大于标准型冷却塔,从尺寸上工业型和标准型的换算比例是1比1.5至1比2,也就是说工业型100吨的冷却塔差不多就等于标准型150吨或者200吨的冷却塔
在工业生产的过程中常会利用冷塔内的冷却水将工业废料冲洗掉,冷却塔利用携带的冷却水将塔内与空气进行热交换,使废热传输到空气中去。冷却搭对于热交换器的空气和热蒸发冷却水的管理具有独到这处,冷却搭是以水使用填料,功能是将进入水冷却塔风机或溅到水分散形成水膜,填料使用聚氯乙烯资料或改性聚丙烯材料的生产。增加水和空气的时间和面积,使之与水接触,获得更好的冷却塔的下半身。布有一个水槽,汇集了包装下冷却水用来存储和调整水箱底部,有些水管和排水,水箱上部充填管和管溢出。
冷却搭在使用的过程中,长年的风化和尘埃,使用冷却搭内积压了大量的污垢,使用冷却的品质大量的下降,严重影响了制冷效果,积累的杂质和填料老化。这些都会影响冷却搭的使用寿命,必须定期的对它进行清洗工作。这样才能适应长时间的使用。 |
