800kVA/400kV 变频串联谐振交流耐压装置技术方案
发表于:2026-9-8 13:03:13|本帖共 732 字 129
       1. 被试品对象:
  1、35kV/300mm2 ,长度3km电缆的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV。
  2、110kV/50000kVA主变的交流耐压,电容量≤0.018uF,试验频率45-65Hz,试验电压160kV。
  3、220kV/120000kVA中性点主变的交流耐压,电容量≤0.022uF,试验频率45-65Hz,试验电压160kV。
  4、110kV变电站隔离开关,绝缘子,母线,CT,PT等电气设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过265kV。
  5、220kV变电站隔离开关,绝缘子,母线,CT,PT等电气设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过395kV。
  2. 工作环境:
  1. 环境温度:-150C –450C;
  2. 相对湿度:≤90%RH;
  3. 海拔高度: ≤4500米;(一定要注意,是高海拔)
  3. 装置主要技术参数及功能
  1. 额定容量:800kVA;
  2. 输入电源:220V/380V单/三相电压,频率为50Hz;
  3. 额定电压:400kV;300kV;100kV;
  4. 额定电流:2A;2.67A;8A;
  5. 工作频率:30-300Hz;
  6. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
  7. 工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟;
  8. 温 升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K;
  9. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
  10. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
  测量精度:系统有效值1.5级;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
