双金属带锯条的常见齿形及适用切材
发表于:2026-9-8 12:57:47|本帖共 695 字 3605
       目前金属材料的切割主要是用金属带锯床,而双金属带锯条是金属锯床的锯条,切割材料因其材质硬度、形状等的不同,对带锯条的切削能力要求也不一样。这就需要我们针对不同的锯切需求,选择相应的齿形。
  从齿距上来看,带锯条的齿形可分为等齿和变齿。
  等齿是指带锯条的各个齿尖之间都是相同的尺寸。因为等齿的齿距相等,所以切割工件时齿部受力均匀,切削面平整光滑。适用切割实心材和小径实心材的成束切割。不过等齿在使用过程中容易与机床的固有频率产生共振,可能会损坏工件和锯条。
  变齿是指带锯条齿与齿之前的距离是变化的,这种变化又是具有规律性的。齿尖长度和齿高以独特的错齿型变化构成。变齿是为大幅度地减轻切断的振动、噪音而研发的。可以抑制切削中的振动,所以也避免了韧性翻卷,可高速切削。变化的齿距,能够很好地消除与机床固有频率产生的共振,切割平稳,噪音小。与常规齿节相比,适用材料的直径范围增大,通用性更强。
  带锯条除了齿距上的区分外,还可以根据锯齿的形状进行划分,常见的齿形有:常规齿、抗拉齿、双后角齿、龟背齿。
  常规齿是通用齿,具有标准楔形角,圆弧齿槽,具有排屑流畅,切削轻快的特点。
  抗拉齿的凸起后角部位设计,很好地形成了一个保护台阶,增强了齿部的抗拉强度,有效防止切入过量。适用于切割要承受连续冲击的管材、型材、成束小规格材料,是管材和型材的专用齿型。
  龟背齿的楔角较正常齿的楔角大,齿部强度较好,适宜于强力切削,生产效率高。能够承受更大的冲击,在锯切较硬的工件时具有明显的优势。
  以上的带锯条齿形是目前常见且使用较多的齿形,这些齿形为解决不同的锯切问题提供了多项选择,大家可以根据自己需要达到的锯切效果来选择带锯条的齿形。
