外圆磨削的加工诀窍及其三种磨削方法的科普
发表于:2026-9-8 12:42:50|本帖共 1,521 字 1415
       一、磨削外圆
  工件的外圆一般在普通外圆磨床或外圆磨床上磨削。外圆磨削一般有纵磨、横磨和深磨三种方式。
  1、纵磨法 纵磨法磨削外圆时,砂轮的高速旋转为主运动,工件作圆周进给运动的同时,还随工作台作纵向往复运动,实现沿工件轴向进给。每单次行程或每往复行程终了时,砂轮作周期性的横向移动,实现沿工件径向的进给,从而逐渐磨去工件径向的全部留磨余量。磨削到尺寸后,进行无横向进给的光磨过程,直至火花消失为止。由于纵磨法每次的径向进给量少,磨削力小,散热条件好,充分提高了工件的磨削精度和表面质量,能满足较高的加工质量要求,但磨削效率较低。纵磨法磨削外圆适合磨削较大的工件,是单件、小批量生产的常用方法。
  2、横磨法 采用横磨法磨削外圆时,砂轮宽度比工件的磨削宽度大,工件不需作纵向(工件轴向)进给运动,砂轮以缓慢的速度连续地或断续地沿作横向进给运动,实现对工件的径向进给,直至磨削达到尺寸要求。其特点是:充分发挥了砂轮的切削能力,磨削效率高,同时也适用于成形磨削。然而,在磨削过程中砂轮与工件接触面积大,使得磨削力增大,工件易发生变形和烧伤。另外,砂轮形状误差直接影响工件几何形状精度,磨削精度较低,表面粗糙度值较大。因而必须使用功率大,刚性好的磨床,磨削的同时必须给予充分的切削液以达到降温的目的。使用横磨法,要求工艺系统刚性要好,工件宜短不宜长。短阶梯轴轴颈的精磨工序,通常采用这种磨削方法。
  3、深磨法 深磨法是一种比较的方法,生产率高,磨削余量一般为0.1~0.35mm.用这种方法可一次走刀将整个余量磨完。磨削时,进给量较小,一般取纵进给量为1~2 mm/r, 约为“纵磨法”的15%,加工工时约为纵磨法的30~75%。
  二、磨削端面
  在外圆磨床上,可利用砂轮的端面来磨削工件的台肩面和端平面。磨削开始前,应该让砂轮端面缓慢地靠拢工件的待磨端面,磨削过程中,要求工件的轴向进给量也应很小。这是因为砂轮端面的刚性很差,基本上不能承受较大的轴向力,所以,办法是使用砂轮的外圆锥面来磨削工件的端面,此时,工作台应该扳动一较大角度。
  三、磨削内圆
  利用外圆磨床的内圆磨具可磨削工件的内圆。磨削内圆时,工件大多数是以外圆或端面作为定位基准,装夹在卡盘上进行磨削,磨内圆锥面时,只需将内圆磨具偏转一个圆周角即可。
  与外圆磨削不同,内圆磨削时,砂轮的直径受到工件孔径的限制,一般较小,故砂轮磨损较快,需经常修整和更换。内圆磨使用的砂轮要比外圆磨使用的砂轮软些,这是因为内圆磨时砂轮和工件接触的面积较大。另外,砂轮轴直径比较小,悬伸长度较大,刚性很差,故磨削深度不能大,而降低了生产率。
  外圆磨削的二个加工诀窍
  外圆磨床可在传统型车削无法进行或很难进行时,显示出其优势。对难车削的材料(如硬金属)和对表面及尺寸要求的工件的加工,均属于磨削的传统应用范畴。如果工件需要在一台设备中一次夹紧就完成加工的话,则设备需要具备良好的柔性化;外圆磨床实现了在一次夹紧中对中型工件进行内外磨削按照通常的划分,能够同时满足两种磨削,同时由于加工的产品范围很广,需要很好的柔性化和很多的技术诀窍。
  外圆磨床液压系统属于封闭循环管路,故障隐形,难诊断是它的主要特点,工作台是由液压压力油推动油压筒活塞杠纵向往复运动,当工作台换向时,发现有冲击或显著滞留,会直接影响砂轮的修整。
  外圆磨床可用操纵箱两侧调节螺钉调整,一般产生冲击现象时可将螺钉拧入,而有滞留现象时则相反,调整时,须注意调整的调节螺钉,是否是控制相调整的一端,否则将适得其反,产生新的故障,调整就绪后,应重新将螺钉锁紧。
  外圆磨床调整后仍有滞留与冲击时,需刮研工作台与导轨的接触面是否垂直平行,并配比机械油和硬脂酸加热150℃左右,冷却后加入工作台导轨。
