轴承的安装 在轴承提前失效的原因中,安装不当占到了16%。方法不正确、没有合适的工具、安装过程中没有质量控制手段、缺少经验的员工。所有这些问题,SKF的轴承安装专业服务可以帮您解决。 轴承的拆卸 如何快速安全地拆卸轴承,尽快恢复设备的功能是所有维修人员所面临的来自企业高层的压力。 某些时候,进行机器的解体维修时,轴承是没有损坏或损坏很小的,采用可控、无损伤的方法将轴承拆卸下来,以再利用,可以在保障设备可靠性的情况下,可以大量节约维修成本。 尤其对于大型和特大型SKF轴承,由于SKF轴承价值十分昂贵,且通常货期较长,避免重复失效是最基本的需要,对损伤的轴承进行失效根本原因分析,需要保护原始失效特征,破坏性的拆卸方法是要尽可能避免的。 通过预防性维修和预测性维修发现轴承早期失效,及早更换一方面能够保证运行的可靠性,另一方面,对大型和特大型SKF轴承,还有进行修复的价值,在拆卸时要求不要引起二次失效才能尽可能减少修复工程量,降低修复成本。 富有经验的专业工程师,配备专业的轴承拆卸设备,确保拆卸时尽可能不引起轴承的二次失效,不伤轴和轴承座,以限度地减少维修成本和确保损坏部件的循环再利用 以上skf轴承的安装与拆卸方法由无锡港瑞轴承有限公提供。 |
