g型单螺杆泵安装使用注意事项
发表于:2026-9-8 11:34:27|本帖共 861 字 4161
       螺杆泵是容积式转子泵,它是依靠由螺杆和衬套形成的密封腔的容积变化来吸入和排出液体的。 螺杆泵按螺杆数目分为单螺杆泵、双、三和五螺杆泵。螺杆泵的特点是流量平稳、压力脉动小、有自吸能力、噪声低、效率高、寿命长、工作可靠;而其突出的优点是输送介质时不形成涡流、对介质的粘性不敏感,可输送高粘度介质。
  G型不锈钢单螺杆泵
  1、装配螺杆泵的时候必须将要有油脂润滑的有关零件,如:轴承、万向节等,加灌油脂,通常加入空腔体积的三分之二左右。
  2、检查机组各个连接部件是不是已经固定牢固,例如进出口法兰螺丝、地脚螺丝、电机螺丝等。
  3、整个螺杆泵机组(包括独立安装的螺杆泵、减速机和电动机)都应该有牢固坚实的基础,整个螺杆泵机组应该牢固地固定在基础上,以防运行时出现震动现象。
  4、检查万向节之间是不是有一定的间隙及严格控制两个轴之间的对中性,万向节外圆的跳动不得超过0.1mm。
  5、螺杆泵的管道设计安装时,应该考虑在泵出口处留有大于橡胶套长度的的空间和管路为可拆卸的结构,方便检修和更换橡胶套。
  6、常用的螺杆泵进口是泵与电机之间朝上的是进口、出口泵体正前方超前的是出口,而老款I-1B螺杆泵进出口是相反的,所以安装前需要确认好进出口。
  GF型食品卫生级单螺杆泵
  1、螺杆泵严禁在泵腔无液体的情况下空运转,必须在启动前由泵进口把液体注入泵体后再启动螺杆泵,以免空转磨损螺杆泵定子。
  2、启动螺杆泵前还得必须先确定螺杆泵的运转方向,螺杆泵不能反转。
  3、新安装或长时间停泵数天后的螺杆泵,不能立即起动,也应该向泵体注入适量润滑剂或螺杆泵输送的液体,再用管子钳扳动螺杆泵几转后才可以起动。
  4、不锈钢螺杆泵输送高粘度的液体或含有腐蚀性的介质后,应该用清水或者溶剂进行冲洗螺杆泵泵腔,防止堵塞以免造成下次起动螺杆泵时困难而损坏定子。
  5、冬天使用单螺杆泵温度偏低不使用时应该排除泵体积液,防止泵体冻裂或者泵内结冰下次起动时拉坏定子。
  6、使用过程中轴承箱内应定期加润滑油,发现轴端有渗流时,要及时处理或调换油封。
  7、在运行中如发生异常情况,应立即停泵检查原因,排除故障。
