上海侠飞泵业有限公司|塑料隔膜泵|不锈钢隔膜泵|耐腐蚀气动隔膜泵厂家
发表于:2026-9-8 11:16:55|本帖共 3,384 字 43
上海侠飞泵业有限公司
主营产品:
气动隔膜泵、塑料隔膜泵、自吸隔膜泵、不锈钢隔膜泵、耐腐蚀隔膜泵、铝合金隔膜泵、实验室隔膜泵、大流量隔膜泵、耐腐蚀气动隔膜泵、气动双隔隔膜泵、进口隔膜泵(代理英格索兰隔膜泵、verder隔膜泵)
统一社会信用代码:913101165648465542
注册资本:500万(元)
网站:www.jofee.cn,www.meteringpump.cn
电话:021-51863888
地址:上海金山工业区夏宁路666弄96号
公司介绍:
上海侠飞泵业有限公司创立于2010年,位于上海市金山工业区。是一家集开发,生产,销售于一体的**企业与专精特新企业。公司拥有专业的设计与开发团队,有着丰富的行业经验,并建立了完善的生产管理,质量控制,以及市场开发的体系。通过与上下游企业更加紧密的合作,以及技术与管理的不断创新来增加产品的竞争力。公司主营产品为气动隔膜泵与电动隔膜泵。气动隔膜泵采用模块化导向型气阀,高效稳定、无需润滑、无死点。电动隔膜泵结构紧凑,高效且节能。产品广泛应用与半导体、PCB、新能源、电子、汽车、制药、石油、环保、水处理、化工、涂料、采矿、食品饮料业、造纸等行业。
厂房面积:1000㎡
年销售额:8000w
产品型号及特点:
1、塑料隔膜泵
型号:MK25PP-PP/TF/TF/PP、MK50PP-PP/TF/TF/PP、MK80PP-PP/TF/TF/PP、MK80PP-PP/ST/ST/PP、MK40PP-PP/ST/ST/PP
产品特点:**的耐腐蚀,耐酸碱性: 对大多数无机酸(盐酸、稀硫酸、磷酸)、碱液(NaOH、KOH)、盐溶液具有**耐受性。
一体式塑料中间体和PP外壳,即使外部溅到腐蚀性液体也不会被侵蚀。
自吸与干转: 5-7米干吸高度,允许空转,适合间歇式卸料、槽车抽取、地坑排液。
含固输送: 流道光滑不易挂料,可通过≤10mm软颗粒,适合污水、浆料、絮凝剂投加。
低剪切: 适合PAM/PAC絮凝剂、乳液、添加剂等敏感介质的无损输送。
流量可调: 通过气阀无级调节,兼顾输送与小剂量投加功能。
安装灵活: 支持立式、卧式、悬挂安装,进出口方向可旋转调整
2、自吸隔膜泵
型号:MK25AL-SS/TF/TF/SS、MK40AL-AL/TF/TF/TF、MK80AL-AL/TF/TF/TF、MK80PP-PP/ST/ST/PP
干吸高度大: 标准型干吸高度可达 4-5米(水介质)
启动无需灌水: 泵腔内无液体时可直接启动抽真空,省去底阀、灌泵流程和人工操作,特别适合槽车卸料、地下储池、移动作业等场景。
快速上液: 自吸时间通常在 30~90秒 内完成,响应速度快。
气液混输能力: 可短时输送含气管路中的气液混合物,不会像离心泵那样发生“气缚”失效。
自吸隔膜泵:无需人工灌引水即可直接产生强大吸力,并能实现安全干运转和高效输送
3、耐腐蚀隔膜泵
型号:MK25PP-KV/TF/TF/KV、MK25PP-TF/TF/TF/TF、MK50PP-KV/TF/TF/KV
多材质可选,精准匹配介质:PP(聚丙烯): 通用型,耐大多数酸碱盐;PVDF(聚偏氟乙烯): 耐强氧化剂、浓酸、卤代烃;PTFE(聚四氟乙烯):耐受几乎所有化学介质(除熔融碱金属)
全系列可配双层隔膜+泄漏检测,单层破裂时即时报警,防止介质进入气腔/油腔造成二次腐蚀
本质防爆: 气动型无电火花;导电塑料型号可导出静电,满足ATEX Zone 1/2防爆要求,适用于易燃腐蚀介质(如甲苯磺酸、**甲酯)。
耐腐蚀隔膜泵:主要用于输送强酸、强碱、有机溶剂等具有腐蚀性、易燃易爆或含有颗粒的液体与气体
4、铝合金隔膜泵
型号:MK25AL-AL/TF/TF/TF、MK40AL-AL/TF/TF/TF、MK59AL-AL/TF/TF/TF、MK80AL-AL/ST/ST/ST、MK50AL-AL/ST/ST/ST
是工业流体输送领域中****、综合性价比**的金属材质隔膜泵,广泛用于涂料、油墨、胶水、油品、润滑剂等有机溶剂的输送。
导热系数高: 约为不锈钢的 3倍。在输送对温度敏感的介质(如树脂、乳液、胶水)时,能更快散发摩擦热或环境热,降低介质变质、聚合或凝胶风险。
自修复氧化膜: 铝表面自动生成致密 Al₂O₃ 保护膜,对中性水溶液、醇类、酮类、酯类、植物油等具有良好耐受性,无需额外衬里或涂层。
铝合金隔膜泵:适合输送油类介质,泵体密度低、强度高、导热性能好
5、大流量隔膜泵
型号:MK80PP-PP/ST/ST/PP、MK80AL-AC/ST/ST/ST、MK80AL-SS/TF/TF/SS
粒通过能力提升: 可通过 ≤10mm 软颗粒,适合矿浆、污水、絮凝剂等复杂介质。
低剪切设计: 大腔室+低速往复,介质线速度低,避免对乳液、聚合物、生物制剂等敏感物料造成破乳或降解
高粘输送稳定: 大流道减少粘性阻力,可输送粘度达 20,000–30,000 cP 介质(如重油、胶黏剂),且不易堵塞。
大流量隔膜泵:流量大,通道口径大非常适合处理高粘度、腐蚀性或含有固体颗粒的复杂介质
6、不锈钢隔膜泵
型号:MK25AL-SS/TF/TF/SS、MK40PP-LL/TF/TF/LL、MK50PP-LL/TF/TF/LL、MK80AL-SS/TF/TF/SS
工业流体输送中兼顾耐腐蚀、高洁净度与机械强度的用户认可型产品。它在铝合金无法胜任的弱腐蚀、高卫生要求或高温高压场景中占据不可替代的地位,尤其适用于食品、制药、精细化工及电子级化学品领域。
广谱耐蚀:对弱酸、弱碱、盐溶液、有机酸、氧化性介质(如稀硝酸、过氧化氢)耐受性显著优于铝合金和碳钢。
高强度耐压: 屈服强度≥205 MPa(316L),标准耐压8.3 bar,高压型可达16–20 bar,远超塑料泵。
高危介质可配置泄漏检测,单层破裂即时报警,防止交叉污染。
天然导静电,无需额外处理即可用于易燃溶剂,安全性优于非导电塑料泵
不锈钢隔膜泵:能抵抗多种工业化学介质腐蚀,可耐受高温液体,具有优异的耐腐蚀性、无泄漏风险和强自吸能力
7、实验室隔膜泵
型号:MK10PP-PP/TF/TF/PP、MK06PP-KV/TF/TF/PP、MK10PP-SS/TF/TF/SS、MK10PP-LL/TF/TF/LL
实验室隔膜泵体积小巧,极大地节省了实验室宝贵的台面空间。其结构相对简单,易损件少,日常使用基本免维护;如需更换膜片,通常只需自行拧开泵头螺丝即可完成,操作非常便捷
实验室隔膜泵:是无油、靠柔性膜片往复运动来抽气或输送液体的精密仪器,杜绝污染,工作时的震动小、噪音低,不会干扰实验室的安静环境
8、自动漏液监测隔膜泵
特点:
1. 单侧均采用双腔设计,新增腔体外接透明导流管及容器。
2. 漏液检测探头实时监测漏液情况
3. 如发现漏液将报警并切断气源,从而实现停机
4. 本漏液保护装置可独立工作,亦可接入系统控制
适用范围:
适用于高危介质的输送,以对工作环境有很高的要求的应用与工况
9、气动粉末泵
型号:MK80AL-AL/HY/HY/HY-P、MK80AL-SS/ST/ST/ST-P、MK50AL-AC/ST/ST/ST-P、MK40AL-AL/HY/HY/HY-P
特点:
1. 能快速 , 清洁的实现干式粉体的短距离输送
2. 安装灵活方且成本远低于传统的粉体输送系统
适用范围:
适用于超细、轻质、干燥、流动性好的各种粉体
堆积密度小于880Kg/m3
10、高压隔膜泵
型号:MK80AL-SS/TF/TF/SS-H、MK80AL-AL/TF/TF/TF-H、MK50AL-SS/TF/TF/SS-H、MK50AL-AL/TF/TF/TF-H
特点:
1. 高压隔膜泵是通过增加气腔体的数量来实现压力将近双倍的输出
2. 在保持流量不变的情况下 , **压力可达15bar
3. 采用而高压软管连接不同的气腔体
适用范围:
适用于高粘度、高扬程、高压力及远距离输送等工况
11、电动泵
MK25AC-SS/TF/TF/SS-E、MK25AC-PP/TF/TF/PP-E、MK40AL-AL/TF/TF/TF-E、MK50AC-KV/TF/TF/KV-E
特点:
1. 与传统气动隔膜泵相比,电动隔膜泵能耗更低,可将能源消耗大幅减少
2. 支持简便的速度和流量调节,能够提供精确的液体输送控制。
适用范围:
适用于无空压机的场合,以及对能耗指标有更高要求的应用与工况
