发表于:2026-9-8 11:07:01|本帖共 1,720 字 4201
反渗透海水淡化设备的特殊清洁方法
反向流清洗
反向清洗对于受腐蚀性产品和污泥污染的膜组件特别有效,因为这些污染物大多沉积在给水入口侧。
具体方法是将清洗液输液管连接到RO段的浓缩水出口,并将清洗液排放管连接到RO段的进水口。 对于被污泥污染的膜组件,使用交替的正反冲洗也是有效的。
每次运行时间约为30s~3min。
如果频繁倒车,应配备歧管和阀门以减少精炼
泄漏。
反转清洗也可用于RO生产用水冲洗膜组件,清洗液的预浸等,以改善清洁效果。
对于中空纤维型RO模块,由于在反洗过程中纤维被推向配水管,清洗液的流速小于正洗涤的流速,应记录流速,并且清洗液的压力应限制在0.35MPa以下。
反渗透设备清洗管理措施
反渗透设备的组成:
1。预处理通常由石英砂过滤装置,活性炭过滤装置和精密过滤装置组成。主要目的是去除原水中的沉淀物,铁锈,胶体物质,悬浮物,色素,气味,生化有机物,并减少水分。
残留氨和农药污染等有害物质。
如果原水中钙和镁离子含量高,则需要加入软水装置。主要目的是保护后一阶段的反渗透膜免受大颗粒物质的破坏,从而延长反渗透膜的使用寿命。
2。反渗透主机主要由增压泵,膜壳,反渗透膜,控制回路等组成,是整个水处理系统的核心部分。产水质量主要取决于这部分。
只要选择膜的型号和增压泵的型号,反渗透主机可以实现水中盐的过滤能力超过99,并且可以保证流出物的电导率在10us / cm25度范围内。
3。后处理部分主要是进一步处理反渗透主要机理所采取的纯净水。如果后续工艺与离子交换或电去离子EDI设备连接,它可以生产工业用超纯水。
在饮用水过程中,后部灭菌装置经常连接,例如,可以连接外部杀菌灯或臭氧发生器,这样水就可以直接食用。
4。为了保证反渗透系统的正常运行,延长反渗透膜元件的使用寿命,当反渗透系统运行一段时间后,有必要去除碳酸钙垢,金属氧化物垢。水,生物生长细菌,真菌,霉菌等。
必须清洁系统。
反渗透设备清洁管理方法:
1,低压冲洗
常规低压按照维护规定冲洗反渗透设备有助于去除附着在反渗透膜上的污渍,并保持膜的稳定性。
2,停止使用保护
由于生产原因,反渗透设备往往需要关闭,这将影响反渗透膜的性能。在严重的情况下,性能将会丧失并且无法恢复。
低压冲洗可用于减少短期停电期间的影响。
值得注意的是,用于冲洗的水的温度不应太低,否则会影响反渗透膜并导致膜的变质和。
长期停电必须用杀菌剂清洗和保护。
3。化学清洗反渗透膜
在正常条件下,附着在反渗透膜上的物质如无机物质,微生物和金属氧化物可能会降低反渗透膜的处理能力并导致致命失利。
为了保持反渗透膜的透水性和脱盐效果,应对反渗透膜进行化学清洗。反渗透设备的应用范围
反渗透设备的常用技术和应用范围:
反渗透装置是根据与渗透现象相反的原理制造的。本质上是使溶液的压力大于渗透压,使得溶液中的水通过半透膜分离。
它可以去除水中的细菌等有害物质。
反渗透设备的常用技术:
1、石英砂+活性炭+软化+安全过滤器+反渗透设备主机
2、石英砂+活性炭+阻垢系统+安全过滤器+反渗透设备主机
3、絮凝沉淀+石英砂+活性炭+阻垢系统+安全过滤器+反渗透设备主机
4、石英砂+活性炭+软化+安全过滤器+反渗透装置+臭氧杀菌/紫外线杀菌
5、石英砂+活性炭+软化+安全过滤器+一级反渗透+两级反渗透+臭氧杀菌/紫外线杀菌
6、陶瓷膜过滤器+软化+安全过滤器+反渗透装置+臭氧杀菌/紫外线灭菌。
反渗透设备范围:
1。住宅区的优质饮用水
满足住宅区对优质饮用水的需求,通过管网确保24
在任何时间都可以喝纯净水。
2,纯净水生产厂纯水制备
它可以配备全自动灌装机,形成全自动瓶装水/瓶装水生产线。
3。食品工业中的原料水
如添加剂,配料,汤汁或果汁等的混合,可以改善口感,抑制有机物的生长,改善产品保质期。
4。为乳制品,饮料和酿酒行业准备水
建议使用两级反渗透装置,以防止因水中的异物导致味道不佳,限度地提高产品质量,抑制有机物质的繁殖,提高产品的保质期。
5。电力行业锅炉用水
用于锅炉补给水,火力锅炉,中低压锅炉电力系统矿井给水系统,提高生产效率,扩大设备生活。
6。化学工业用水
它用于化学原料液,化学产品制造,化学循环水等的比例,以有效防止由化学原料引起的额外化学反应和质量偏差。水中离子过多。 |
