制造高低温机制冷系统维修技术探讨
发表于:2026-9-8 10:19:51|本帖共 746 字 1260
       制造高低温机制冷系统的维修是一大技术考验,对于很多初学者来说更是伤脑筋,一些不起眼的小细节做得不够仔细都会留下安全隐患,今天我们来一起来学习下。
  一、抽真空的方法
  *,抽真空是高压侧空气不易抽尽,这就给高低温箱留下了隐患。特别是在潮湿的环境中维修更是如此。建议在维修更换干燥过滤器时,在干燥过滤器与冷凝器之间并入一根毛细管,毛细管另一端焊上三通修理表阀。这样在抽真空时,真空泵或维修压缩机吸气口接该处三通表阀,关闭待修机器维修工艺口,启动待修机机器和真空泵,同时进行抽真空。在真空泵排气口用一根管子通到水中,观察气泡变化,直到无气泡冒出为止,此时关闭该三通修理阀和真空泵。在待修高低温试验箱的压缩机维修工艺口加入少量氟。几分钟后再次开启真空泵,将待修试验箱中的气体全部抽出。
  二、加氟的方法:
  在加氟前,将高低温试验箱冷凝器端接的三通修理阀关闭,也可以用上述的封口方法,将其直接封死。建议等到加完氟后,确认一切均正常的时候在封口(注:加氟后要在停机的状态下封口)。加氟采用称重法,用台称参照高低温试验箱标注的量,另多加5~10克即可。没有台称时也可以用观察法,观察压缩机低压回气管结霜的距离,应在离压缩机10~20cm之间为正常。
  三、封口的方法:
  封口虽然是zui后一道工序,但是在维修时能不能为以后封口创造一个封口的调节是非常重要的。可行的方法:在高低温试验箱压缩机维修工艺口和三通维修表阀之间选用毛细管连接。由于毛细管直径较细,这样在封口时,先启动高低温试验箱,几分钟后用焊枪加热待断处的毛细管,当毛细管发红时用封口钳及时将该处夹扁,用断开毛细管,这样在断开出用焊条封住即可。
  注意在毛细管和维修工艺管连接时,要将毛细管插入维修工艺口1.5~2厘米左右,同时用钳子将工艺口夹扁,这样不易将毛细管焊堵。
