结合锅炉的结构特点来看,比较适合采用火焰烘炉方法,在烘炉之前为了避免对炉排造成损坏,需要先在其底部铺上一层煤渣;然后在锅炉燃烧室中堆架木柴,将其点燃之后使得火焰保持在部位,类似的状态要保持好几天,燃烧炉烘炉之前晾干吗。在锅炉烘炉过程中,炉膛负压、烟气温度、烘炉时间等都要根据实际要求而进行调整,确保烘炉质量。除了这些,还需要关闭锅炉两侧的入孔门,并用软水经供水系统向锅炉内进水。紧接着要对炉水进行取样分析,确认水质达标后,停止冲洗关闭各疏水、排污阀门。向锅炉内缓慢送水,使位控制达到标准。锅炉烘炉前还要适当打开各灰门和各炉门,以便及时排除炉内的潮气。
燃烧炉烘炉之前晾干吗
燃气锅炉是燃料为燃气的锅炉,它在日常生活中非常的广泛,不过安全问题是我们一直强调的,在其使用中之前进行烘炉工作,不过在这里需要注意了,下面给大家介绍一下烘炉的注意事项:一、烘炉过程中要定时记录烟气温度,以控制温升速度和高温度,不超过规定要求。二、烘炉时,不得用烈火烘烤,温度的升速应缓慢均匀,要求大的升温速度小于20℃/天。三、烘炉过程中可用事故放水门,保持汽包水位,避免杂物进入过热器内。四、燃气锅炉烘炉中炉膛内的燃烧火焰要均匀,不能集中于一处。五、烘炉过程中要定期检查汽包水位,使之经常保持在正常范围。安全是我们一直挂在心里的,燃气锅炉虽然比普通的设备效果更好,更加方便、更加的可靠,但也不能疏忽了它的应用注意事项,我们在使用的时候不仅仅要会使用还要会保护自己。
郑锅股份是在04年9月份按照标准进行的调试在高温烘炉阶段发现投煤后,炉膛测点温度差别很大,明显炉膛左侧不着火,炉膛右侧温度已经达到800℃以上,而左侧仅为600℃左右,开始我们联系了热工人员,通过检查排除了测温装置故障的可能性,燃烧炉烘炉之前晾干吗。为了更直观的看到炉内燃烧的真实情况,我们通过疏通二次风管看火孔后,发现炉膛左侧基本无火星,而右侧已经有大量火星,证明炉内确实只有半边着火。本台锅炉的水冷风室内没有中间隔墙,一次风通过两侧的风门将流化风送入风室内,于是分别单开一只风门并另一只风门关闭,结果还是不行。流化风量、风室压力参数都很正常,难道风板漏风?在调整无效的情况下只好停炉检查。针对以上种种疑问就需要检查一下几个方面:
锅炉烘炉的前半段是木材烘炉结束,完成之后可按要求进行煤烘炉,此时,应增加鼓风机开度,微开引风机,关闭炉门、灰门,进一步提高烟温,达到烘干炉墙的目的。整个作业过程中,要注意的是不得用烈火烘烤,温度的升速应缓慢均匀;同是要定期检查锅炉水位,使之经常保持在正常范围;炉膛内的燃烧火焰要均匀,不能集中于一处。除此之外,锅炉烘炉过程中可用适当打开排污阀门,保持锅炉水位。并且应定时记录烟气温度,以控制温升速度和较高温度,不超过规定要求。这样的条件下,锅炉才能有优质的烘炉质量。
对于循环流化床锅炉,常用火焰法,早期的传统工艺主要用木柴法烘炉有着加热均匀、易于控制等优点。烘炉过程分为施工后干燥和启动运行进一步高温烧结烘干两个阶段。循环流化床锅炉烘炉前需要做的准备工作:在炉膛出口和分离器进口交界处,分离器出口和后烟井进口交界处安装临时隔墙,分离器处的临时隔墙在炉墙四周留有50mm空隙,分离器出口处的临时隔墙在炉墙四周留有100mm空隙。烘炉步骤如下:1)阶段烘炉机启动顺序:首先启动冷渣器的2只烘炉机,以小流量低烟温投运,稳定燃烧后逐步加大给油量,使冷渣器温度升至150℃,并按升温曲线保温及升温。启动冷渣器2只烘炉机后,再启动炉膛内的2只烘炉机。
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
