叉车电池的组成
发表于:2026-9-8 08:24:52|本帖共 800 字 4175
       我们都知道中国电动叉车的主要发展动力系统装置是蓄电池,但是由于蓄电池又是由哪些工作部件结构组成呢?只有一个更好的了解叉车蓄电池,才成延长像蓄电池通过这种易损件的使用网络寿命,实现资源利用率达到的效果,下面河北地龙叉车为您介绍叉车蓄电池的组成:
  1、电源
  当发动机起动时,点火系统由电池供电。牵引电瓶保管场所:不能使之短路;因雨淋导致短路可能产生火灾,并可能产生少量氢气,因此必须将蓄电池存放在通风、阴凉的场所。铅酸蓄电池充电后在蓄电池周围滞留许多氢气,不允许有任何明火,应开启蓄电池上的盖板进行充电。叉车电池租赁充电过程中蓄电池会产生气体,应保持充电场所通风良好,周围没有明火,同时充电过程中产生的氧气、酸性气体将对周围产生影响。 发动机起动时,发电机正常发电,点火系统的电能由发电机提供。
  2、火花塞
  火花塞由外壳、中心工作电极、旁电极和绝缘体等组成。火花塞安装在各气缸的燃烧进行室内,其作用是在高压电的作用下击穿以及火花塞产生间隙,形成一个火花以点燃气缸内的可燃混合气。为保证系统火花塞与气缸盖间的密封性,在火花塞可以安装时应加密封垫。
  相关链接:叉车电池
  3、分电器
  电器由断路器、分电器、电容器和点火提前角装置组成。
  4、点火线圈
  它由低压控制绕组(初级工作线圈)、高压绕组(次级线圈)、外壳和附加一个电阻等组成。点火线圈是一只没有直流系统脉冲通过变压器,它将影响蓄电池或发电机的低压电材料转变为15-20kV的高压电。
  在绝缘“开关+”和“开关”端子之间的点火线圈外壳外部安装一个附加电阻器。 附加电阻可以改善点火系统的工作特性,它由铁铝合金丝制成,具有温度升高时电阻值迅速增大,温度降低时电阻值迅速减小的特点。
  5、点火开关
  其功能是控制叉车点火系统的工作,点火系统与起动开关集成,称为点火起动开关。触点点火开关,当发动机驱动分电器旋转时,会产生高压电,在汽缸内产生电火花; 切断点火开关,发动机就不会产生火花和熄火。
