电子试验机性能和精度的决定因素
发表于:2026-9-8 08:23:21|本帖共 610 字 4569
       电子试验机性能和精度的决定因素都有那些呢?
  首先,是驱动传感器运动的部件滚珠丝杆,因为丝杆如果有间隙的话将来做出的试验数据,将直接影响试验的变形和断后伸长率。目前市场上的电子试验机有的丝杆是用T形普通丝杆,这样的话一是间隙比较大,二是磨擦力比较大使用寿命短。
  其次,是电子试验机的传动系统,目前市场上的试验机传动系统有的采用减速机,有的采用普通皮带,这两种传动方式的主要弊端:前种需要定期加润滑油,后种则保证不了传动的同步性影响试验结果。
  第三,是试验机的力值传感器,因为传感器的好坏决定了拉力试验机的精度和测力稳定性,目前市场上的拉力机用传感器小力值一般用S型传感器,大力值一般用轮輻式传感器,传感器内部一般为电阻应变片式,如果应变片精度不高或固定应变片用的胶抗老化能力不好在或者传感器的材料不好都将影响传感器的精度和使用寿命。
  第四 ,是试验机的动力源(电机)也叫马达,目前市场上有的电子试验机采用普通三相电机或变频电机,这种电机采用模拟信号控制,控制反应慢,定位不准确,一般调速范围窄。有高速就没了低速或有低速就没了高速,并且速度控制不准确。
  第五, 是试验机的测控系统(也就是软件和硬件),目前市场上大部分拉力试验机的测控系统采用的是8位的单片机控制,采样速率低,且抗干扰能力差,另外就是AD转换器,如果AD转换器的位数也就是分辨率低的话。那么测量也不会准。更多试验机详细资料请关注http://www.hssdyq.com/
