怎样选择合适的身高体重测量仪
发表于:2026-9-7 14:52:18|本帖共 793 字 505
       目前市场​‌‌上身高体重测量仪器有很多款式,不同款式也各有优缺点,其中有电子的也有超声波检测的,下面山东国康小编给教大家怎样选择合适的身高体重测量仪。
目前医院测量身高体重方式主要有全自动超声波身高体重测量仪测量、压头式电子身高体重测量仪测量、人工用尺子测量、机械身高体重秤测量等几种方式。人工用尺子测量就不用说了,虽然测量的速度慢点、过程稍微麻烦点、但是采购和使用成本都是的;使用机械身高体重秤进行测量,优点是价格便宜,缺点就是重复性能差,使用一段时间后体重测量结果可能有误差,身高测量时也得医务人员拉出身高测量标尺配合测量,过程稍显麻烦;使用压头式电子身高体重测量仪测量,测量的速度和精度都要比前两种测量方式要高,过程也要简单,但是机器价格比前两种要高得多,压头式电子身高体重测量仪因为有机械传动部分,会因这些部件的磨损、老化产生故障。使用全自动超声波身高体重测量仪测量,速度快、精度高、性能稳定、操作简单,因为没有机械传动部分,所以出现故障的几率也低得多。但采购机器的成本比前三种要稍高一些。目前医院最主流的方式还是采用全自动超声波身高体重测量仪测量。 超声波身高体重测量仪测量身高范围:80cm--200cm 体重范围:8-200kg,采用超声波技术测量身高(无触碰式),精密传感器测量体重,能同时测得身高、体重、BMI体格指数、标准体重范围等检测数据LED显示直接显示在测量身高的秤杆上,直观清晰,便于受测者及时、直观的了解到自身的检测结果。语音自动报告检测结果,高速热敏打印。当前日期、时间、室内温度实时显示。打印结果包括:身高、体重、身体BMI指数、标准体重范围、测量时间及日期。也可以根据需要设计打印医院名称、科室、联系电话等。
山东国康生产的身高体重测量仪是采用的超声波检测原理,还可以自动语音播报,测量数据更精确,受到各类医疗单位的青睐。
