智慧气象/竞道推送:便携式小型气象站报价-户外科考与应急监测的理想之选@2025直发/全+境+派+送
发表于:2026-9-7 14:20:49|本帖共 1,574 字 918
       智慧气象/竞道推送:便携式小型气象站报价-户外科考与应急监测的理想之选@2025直发/全+境+派+送JD-CQX5【156-6688-9209】山东竞道厂家持续更新中。对于户外科考与应急监测工作,便携式小型气象站以其独特优势成为理想选择。
  它体积小巧、重量轻,方便携带至各种复杂户外环境。科考人员在深山、丛林、沙漠等地进行考察时,可轻松背负,随时搭建气象监测点。在应急监测场景中,如地震、洪水等灾害发生后,救援人员能快速携带它抵达现场,为救援工作提供实时气象数据。
  便携式小型气象站虽小,但功能齐全。配备高精度的温度、湿度、风速、风向、气压等传感器,能准确测量关键气象要素。其操作简便,即使非专业人员也能快速上手。通过简单设置,即可开始数据采集。
  数据获取与传输方式多样。可通过显示屏直接读取实时数据,也能将数据存储在内部存储卡。同时,支持蓝牙、WiFi等无线传输方式,方便与手机、电脑连接,及时将数据传输给后方团队进行分析处理。在户外科考中,为研究气候变化、生态环境提供重要数据支持;在应急监测时,帮助救援人员了解灾区气象条件,合理规划救援行动,保障救援工作安全、高效进行。
  一、产品简介
  CQX5超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
  该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
  与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
  该设备创新性的采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,
  通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。
  二、产品特点
  1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
  2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
  3.风速、风向、温度、湿度、气压五要素一体式传感器☆
  4.标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
  5.两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
  6.传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
  三、技术参数
  1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s+0.01V)分辨率0.01m/s;
  2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
  3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃(25℃)),分辨率0.01℃;
  4.空气湿度:测量原理电容式,0-99%RH(±3%RH(20%~80%)),分辨率:0.01%RH;
  5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
  6.采集器供电接口:GX-12-4P,输入电压8-16V,带RS485输出json数据格式
  7.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
  8.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
  9.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
  10.安卓7寸触屏,屏幕分辨率:1024*600 RGB LCD(选配)
  11.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
  12.生产企业具有计算机软件注册证书
  13.生产企业为3Aj信用企业
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
