数控车床加工3个偏心要垫多少
发表于:2026-9-7 14:03:49|本帖共 667 字 4815
       3个偏心圆怎么加工才好答:没图纸根本没办法说,要根据零件形状、精度才能确定加工的工艺方法。 数控车怎么车偏心答:关于车偏心零件的几个条件:制作工装来实现偏心加工。(加工部分与旋转轴同心,夹持部分偏心。)四爪卡盘,原理与上条一致,区别在于,四爪卡盘是标准件,工装是非标件。带有动力轴头的数控车,可以直接铣削出偏心部分。具备以上任何一条。 数控车床偏心孔怎么加工答:把工件单独为偏心孔重新装夹、找正一次,就可以加工偏心孔了。 数控车床加工产品怎么会偏心答:原因太多,机床水平,尾座,导轨间隙,丝杆,刀具,主轴跳动等等。 利用车床三爪卡盘车偏心。已知D=70MM,b=6MM,要车答:约等于偏心距的145倍。 数控怎么车偏心圆答:在三爪卡盘的一个爪上垫一块垫片,这样就能产生偏心了。 车数控车床加工3个偏心要垫多少床车偏心工件怎么车答:先定好偏心圆的中心,然后在车床上校准偏心圆的中心就可以了。 这个怎么加工,三爪卡盘做,加多厚垫片各位师傅们答:当圆直径为50时31,夹圆不一样时也不一样直径越小垫的越多直径越大垫的越少。 机加工车削偏心轴利用三爪卡盘怎么车请教专业师答:简单明了,两种办法,1,三抓卡盘加偏心垫片,计算公式如下X=15(e-e测)其中x为垫片厚度,数控车床加工3个偏心要垫多少e为理论偏心值,e测为测量后的偏心值,然后用标准两块加在偏心的位置,打表检测,2用四爪卡盘调整偏心,垫量块,打表,完成找正。望采纳。 普通车床偏心工数控车床加工3个偏心要垫多少件垫片的厚度怎么算啊答:简化计算公式:t=15et-垫片厚度e-偏心距。希望能够帮到你。
楼主辛苦了,帖子很精彩。
2026-9-29 23:06:38|本帖共 12 字 回复
