ConTronix数字显示仪CH6/D-FRTA1B1V0参数说明
发表于:2026-9-7 13:43:36|本帖共 2,561 字 4011
       ConTronix数字显示仪CH6/D-FRTA1B1V0参数说明:
  误差小于0.25%F.S,并具备调校、数字滤波功能; 输入信号类型:输入,通过设定选择,
  适用于电压、电流、热电阻、热电偶信号; 单显示、2点报警,外供24V;
  输出信号:4-20 mA; 电源:220VAC±10%,功耗小于7VA ;
  尺寸72(W)×72(H)×75(L)mm. 品牌:ConTronix
  调校可以减小由于传感器、变送器、引线等引起的零点和满度误差,提高系统的测量精度。通过零点修正参数和满度修正参数实现。
  调校时应行零点修正,再进行满度修正。
  cn-R( in-A)——零点修正值。出厂设置一般为О
  显示值=零点修正前的显示值+ln-8
  F(Fi)——满度修正值。出厂设置一般为1.000(范围:0.500~1.500 )
  显示值=满度修正前的显示值× Fi
  对热电偶输入的仪表,通过!R参数对冷端补偿精度进行调校。l (LA)——冷端修正系数
  仪表出厂时该参数已设置好,并经过检验,不要轻易变更。如果冷端补偿有误差,可按下式进行修正:
  补偿前温度+!=补偿后温度
  补偿范围0℃~60℃。
  ★注:!吕设置为99时不进行冷端补偿
  智能数显仪CH6/C-HRT0B2V1/DC24V/4-20MA/0-10
  ①误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能
  ②输入信号类型:输入,通过设定选择;适用于电压、电流、热电阻、热电偶信号
  ③外形尺寸:160×80(横/竖),,96×48(横/竖),72×72,48×48
  ④电源:220VAC土10%,功耗小于7VA(注:0~10VDC输入,订货时需说明)
  数显表CH6/C-HRTAOB1V0
  基本配置:单显示、2点报警,外供24V
  扩展功能:变送输出(有变送输出时无外供24V)选型表
  智能数显仪HC6/C-HRT0B2V1/DC24V/4-20MA/0-10
  —、详细侃明∶
  CH6数字显示仪表基本配置
  CH6/C-HRTB1VO温控仪contronix?单显示、2点报警,外供24V。?可选配变送输出功能。CH6数字显示仪表标识?contronix数字显示仪表
  contronix数字显示仪表
  CH6智能数显控制仪
  CH6系列数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制。全输入:电压、电流、热电阻、热电偶无跳线*信号输入,简单灵活
  兼容:能力强,适应各种复杂现场电源:全电压的开关电源设计
  保质3年:均故障间隔时间(MTBF)大于120万小时适应性强:温湿度,漂移小
  注:I级-适用于典型的工业环境。工业工程设备的适用场所,发电厂和户外高压变电站继电器房等可作为这类环境的代表。
  ll级-适合用于收保护的环境。工程和发电厂的控制室或终端室可作为这类环境的代表。
  I-?适用于具有良好保护的环境。计算机房可作为这类环境的代表。
  *AC85V~265V(***达920%,DC10V~36V.
  ConTronix数字显示仪CH6/D-FRTA1B1V0接线图
  仪表的参数被分为若干组,本仪表参数分列表详见说明书下一小节。
  密码检查:第2组及以后的参数受密码保护,未设置密码时不能进入。
   第1组参数是否允许修改可以通过设置oA1参数(在第2组)选择。
  该参数设为on时,第1组参数允许修改;设为oFF时,第1组参数虽然可以进入查看,但不允许修改。
  密码设置方法: 通过前面所述的【通用按键操作】,按键进入密码参数oA(第1组最后1个参数)。
  正确的密码为1111(可进入参数组2~6),密码2027(可进入参数组7)。
  密码设置正确后,才可以看到和设置被密码保护的参数。
  进入设置状态后,若1分钟以上不进行按键操作,仪表将自动退出设置状态。
  ConTronix数字显示仪CH6/D-FRTA1B1V0标定
  1.在标定前,入显示参数组,将小数点位置和单位选择参数设为所需值。
  (目的是后续设置CALP参数和量程Fr参数时,显示值的小数点位置正常)
  2.首先按照前面的描述通过快捷键操作进入到标定参数组中,仪表显示本组参数“标定参数选择"的参数符号cALm(cALm)。
  3.按键操作进入该参数,选择需要使用的标定方式:有砝码标定或无砝码标定。选择对应的选项后,按 SET 键保存参数。
  4.然后设置显示分度和量程:
  短按 SET/K1 键几次直至仪表显示参数Fd(Fd)“显示分度"。按键操作进入该参数,选择所需显示的最小分度1(或2、5、10、20、50)后,按 SET/K1 键保存参数。
  5.保存上一个参数后,仪表显示下一个参数“仪表量程"的参数符号Fr(Fr)。按DISP/K2键操作进入该参数,将该值修改为所连接传感器的称重量程,按 SET/K1 键保存参数。
  (★ 注意:由于仪表的显示分辨率为1/100000,因此仪表量程Fr≤显示分度Fd×100000)
  仪表显示回到标定参数组的参数cALm(cALm)。
  注1:若仪表满量程显示范围不超过Fr,则无需执行流程5.中的Fr参数设置;
  注2:本仪表参数Fd出厂默认为1,若无特殊要求,则无需执行流程5.中的Fd参数设置
  不同的标定方式,下一个参数也不同。
  以下针对有砝码标定或无砝码标定分别详述标定流程:
  举例说明:传感器量程0~10000kg , 传感器灵敏度2.00010 mV/V
  配线的注意事项
  为了避免噪声干扰的影响,请将输入信号线远离仪表电源线、动力电源线、负载线进行配线。
  确保配线时,仪表电源不受动力电源的噪声影响。在容易受到噪声影响的场合,建议使用噪声滤波器。
  - 请将线材搓捻成麻花状。搓捻的绞距越短,噪声防御效果越好。
  - 请务必将噪声滤波器安装在接地的盘面等上,并使噪声滤波器的输出侧与电源端子间的配线最短。
  - 请不要在噪声滤波器输出侧的配线上安装保险丝、开关等,否则会降低滤波器的效果。
  本仪表内部无保险丝。需要保险丝的场合,请另行设置:推荐保险丝的规格:
  - 额定电压250V,额定电流1A的延时保险丝
  请使用符合电源规格的电源。
  请避免在测量电路中混入干扰
  - 测量回路与电源线(电源回路)或接地回路分开。
  - 对于静电产生的干扰,使用屏蔽线效果好。
  为了防止误动作,请不要给不使用的端子接任何线。
