蒸汽流量计的故障怎么排除
发表于:2026-9-7 13:09:22|本帖共 541 字 4797
       管道内无流量
  有输出信号
  仪表接地不良引入电磁干扰
  仪表靠近强电设备或干扰源
  管道有强烈的振动
  放大板增益太大或触发灵敏度太高
  4~20mA输出零位偏高
  仪表电路板有故障
  使用独立地线并良好接地
  远离干扰设备安装仪表
  加固管道及采取减振措施
  适当调整W1或W2
  调整零位使输出为4mA
  更换电路板
  输出信号及
  显示值不稳定
  有强电干扰或引线接触不良
  工艺流程不稳定或直管段太短
  流体未充满管道
  管道内出现气液两相流动
  放大板增益或触发灵敏度调整不当
  管道内本体附近有障碍物
  保证良好接地并检查引线的各接触点
  调整安装位置或加长直管段或加装整流器
  改变安装方式或位置使流体满管
  采取措施消除两相流动现象
  重新调整W1或W2
  清除障碍物
  流量增大时
  输出信号不变
  输出负载电阻太大
  仪表电路板有故障
  减小负载电阻(不能超过仪表技术要求)
  更换电路板
  测量误差偏大
  仪表设计工况与实际工况不符
  仪表长期使用未检定
  实际流量太小或太大
  电路板有故障
  管道有泄漏点
  工作温度、压力波动较大
  根据实际工况重新调整和设置仪表参数
  定期巡检重新标定流量系数
  改变管道内径及更换合适口径的传感器
  检查或更换电路板
  检查及消除泄漏点
  配置具有温度压力自动补偿功能的显示仪表
  液晶屏不亮
  或暗淡不清
  内部供电(锂电池)电压太低
  接触不良或死机
  电路板有故障
  更换电池
  检查接插件及关机后重新启动
  检查或更换电路板
