波纹金属软管对接
发表于:2026-9-7 13:02:28|本帖共 825 字 168
       在金属软管流调节系统中,金属软管提供的是恒定流量。当系统压力增大时,会使流量需求减小。此时溢流阀开启,使多余流量溢回油箱,保证溢流阀进口压力,即泵出口压力恒定(阀口常随压力波动开启)。 稳压作用:溢流阀串联在回油路上,溢流阀产生背压,运动部件平稳性增加。系统卸荷作用:在溢流阀的遥控口串接溢小流量的阀,当铁通电时,溢流阀的遥控口通油箱,此时金属软管卸荷。溢流阀此时作为卸荷阀使用。金属软管液压体系中为何少不了溢流阀?先看一看假如没有溢流阀的液压体系将如何?假如没有溢流阀维护,泵不停地向体系供油,压力会一向增加,致使泵过载损坏、金属软管决裂、金属软管胀大损坏与机架开裂等事端。而图有溢流阀维护,能避免体系超压,假如载荷压力超出了额定值,溢流阀就会翻开,有些油液排回邮箱,然后开释压力,使体系处于溢流阀设定的压力,就不会出事端,泵、金属软管、金属软管与机架等都得到安全维护。 金属软管溢流阀在使用中有时会调压失灵。先导式溢流阀调压失灵有两种情况:一是调节调压手轮压力建立不起来,或压力达不到设定数值,另一种是调节手轮压力不下降,甚至不断升压。出现调压失灵,除了阀心径向卡紧外,还有以下几种原因:1)金属软管主阀心上阻尼孔堵塞,液压力传递不到主阀上腔和锥阀前腔,导阀就失去对主阀压力的调节作用。因主阀上腔无油压力,弹簧力又很小,所以主阀成为一个弹簧力很小的直动式溢流阀,在进油腔压力很低的情况下,主阀心就打开溢流,系统便建立不起压力。调压弹簧变形或选用错误、阀内泄漏过大或导阀部分锥阀过度磨损等,是压力达不到调定值的基本原因。 2)金属软管先导阀锥阀座上的阻尼小孔堵塞,油压传递不到锥阀上,同样导阀就失去了对主阀压力的调节作用。阻尼小孔堵塞后,在日盼压力下,锥阀都不能打开泄油,阀内无油液流动,主阀心上下腔油液压力相等,主阀心在弹簧力的作用下处于关闭状态,不能溢流,溢流阀的阀前压力随负载增加而上升。当执行机构运动到终点、外负载无限增加,系统的压力也就无限升高
