实验室一般对噪音的要求都比较高,针对不同的使用要求,实验室所需要满足的噪音标准也有所不同,那么具体的标准是怎样的呢?
首先要看实验室的用途的是什么,不同使用环境对噪音的标准要求就不一样。实验室的常见用途一般用于科研、医学、产品研发、测试等,这些场所都需要一个安静的环境,所以对噪音要求就比较高。我们正常的办公说话的环境大概在50-60分贝左右,30分贝大概是就是夜晚睡觉的安静环境,15分贝就是很安静的环境了。实验室的噪音应该保持在30分贝以下,这样才不会干扰到工作人员。如果更精密一点的,对声学效果要求很高,就需要实验室噪音在15分贝以下甚至达到相对的环境。
相信这样讲大家应该都明白了吧,实验室具体的噪音标准要求还需要结合实验室的用途来决定,不同用途对噪音的标准也有所差异,所以也不能一概而论。
