实验室高低温循环试验箱发出噪音的主要因素
发表于:2026-9-7 12:19:28|本帖共 636 字 2319
       实验室高低温度循环试验箱在开机和每次的加温、保温过程中产生的温度过冲对试验产品是非常有害的。尤其是那些温度敏感的产品和胶合材料,瞬时过冲的温度都会导致产品的损坏和胶合材料的失效。
  我们都知道当高低温循环试验箱长时间使用后,可能会因为设备老化从而出现噪音,如果噪音过大就可能会影响工人的正常工作,所以我们要先判断出是什么因素导致高低温试验箱发出噪音,从而根据情况减弱噪音。
  若是发现高低温循环试验箱的噪音是从压缩机出发出的话,那就需要格外重视三个方面了:
  1、就是减震弹簧是否变形,如果变形就会影响到调压功能的稳定性,从而发出噪音。
  2、检查针阀的磨损程度,看锥面和阀座是否能密合,如果不能就会导致先导流量的不稳定,从而导致压力波动产生噪声。
  3、检查油液中是否混入空气,形成气穴现象从而发出噪音。如果是部件变形、磨损,那么只需要见变形、磨损的部件更换掉即可,若是因为油液中混入空气,那就需要及时排除并注意密封空气重新进入就可以减少噪音。
  当高低温循环试验箱出现噪音时可用检查箱体封板是否锁紧,制冷系统铜管固定片是否松脱,检查各部位螺丝是否紧固,然后适当加以调整,zui后可以选用蜂窝状吸音棉帖在设备内部四周,对设备进行降噪处理!
  高低温循环试验箱当然除了这些因素,发出噪音也有可能是因为钣金设计不合理导致的,且制造设备时使用的工艺较差,再加上整体工艺不好就特别容易发生震动,从而产生噪音,并且使用时间越长,噪声越大。所以大家在选择高低 温试验箱时还需要注意生产厂家所用的材质以及加工工艺。
很受用。
2026-10-25 22:07:48|本帖共 4 字 回复
