安耐特UL电缆系列新增PLTC电缆
发表于:2026-9-7 10:42:09|本帖共 766 字 1802
       热烈祝贺我公司UL电缆系列PLTC电缆证书已下,那么什么是PLTC电缆呢? PLTC电缆是一种特定类型的工业控制电缆,其名称源于北美电气标准(NEC,美国国家电气法规),全称为 **Power Limited Tray Cable**(限电托盘电缆)。 1. 定义与标准 标准依据:符合 NEC Article 725(限电电路)或 Article 760(火灾报警系统)的要求。
核心特性:设计用于传输低功率信号,如控制信号、仪表数据或通信信号,通常电压不超过 300V,电流受限以避免火灾风险。 2. 结构与材料 导体:多股细铜丝,提升柔韧性,适合托盘布线。 绝缘层:常用PVC(聚氯乙烯)或XLPE(交联聚乙烯),提供电气绝缘。 屏蔽层:部分型号含铝箔或编织铜屏蔽,抗电磁干扰(EMI)。 护套:PVC或CMP(阻燃)材质,适应不同环境(如耐油、耐腐蚀)。 3. 典型应用场景 工业控制:连接PLC、传感器、变频器等设备。 仪表系统:传输温度、压力等传感器信号。 火灾报警系统:符合NEC 760的PLTC用于安全关键场景。 安装方式:电缆托盘、导管、悬吊支架等,适用于工厂、电站等。 4. 选型注意事项 认证要求:确认UL认证(如UL 13标准)或CSA认证,确保合规。 环境适应性:户外使用需防紫外线护套;腐蚀环境需耐化学材料。 防火等级:若需通过防火区域,选择CMP(阻燃)或LSZH(低烟无卤)护套。 屏蔽需求:高干扰环境(如变频器附近)建议选用屏蔽型号。 5. 与其他电缆的区别** VS. THHN电缆:THHN为单芯电力电缆,用于高电压配电;PLTC为多芯低功率信号缆。 VS. Instrumentation Cable:类似用途,但PLTC更强调托盘安装的机械保护。 PLTC电缆是专为工业低功率信号传输设计的柔性多芯电缆,适用于托盘安装和电磁干扰敏感环境,选型时需关注认证、屏蔽及环境适应性。
帖子含金量高,值得反复回看
2026-10-7 10:04:27|本帖共 13 字 回复
有没有可能把AI大模型应用到这个场景里?
2026-10-24 07:52:04|本帖共 20 字 回复
