农业百科/竞道推送:多深度土壤墒情监测价格-农田水分管理的智能化解决方案@2025直发/全+境+派+送
发表于:2026-9-7 09:24:03|本帖共 1,028 字 696
       农业百科/竞道推送:多深度土壤墒情监测价格-农田水分管理的智能化解决方案@2025直发/全+境+派+送JD-GTS10【156-6688-9209】山东竞道厂家持续更新中。多深度土壤墒情监测作为一种创新的智能化解决方案,正引着农田水分管理迈向新高度,为现代农业发展注入新动力。
  传统的土壤墒情监测往往局限于单一深度,难以全m反映土壤水分的垂直分布和变化情况。而多深度土壤墒情监测通过在土壤不同深度设置传感器,实现对土壤水分的立体式监测。从浅层土壤到深层土壤,各个层次的水分信息都能被精z捕捉,为农田水分管理提供更全m、细致的数据基础。
  基于多深度监测获取的数据,智能化的管理系统能够准确分析土壤水分在不同深度的运动规律、存储状况以及与农作物根系吸水的关系。例如,通过分析不同深度土壤水分变化,判断灌溉水的下渗深度和速度,评估土壤的保水能力。如果发现深层土壤水分长q过高或过低,可调整灌溉量和灌溉频率,优化灌溉方案,确保水分在土壤各层合理分布,既满足农作物根系不同深度的需水要求,又避免水资源浪费和深层渗漏损失。
  这种智能化解决方案提高了农田水分管理的科学性和精z性,有效提升农作物产量和水资源利用效率,为现代农业的可持续发展提供了重要保障。
  一、产品简介
  管式土壤监测站是用于监测土壤剖面温度、土壤剖面湿度、土壤剖面电导率的在线监测设备,集土壤温度、水分、电导率可广泛应用于智慧大棚、智慧果园、智慧灌溉等农业工程域。
  二、产品参数
  太阳能板功率:8W
  太阳能板标准工作电压:DC5V
  内置锂电池容量:5000mAh
  传感器启动时间:60S
  传感器供电电压:DC12V
  传感器供电电流:22mA
  传感器功耗:0.26W
  通讯方式:485 Modbus RTU协议
  测量参数:可同时测量10层
  测量原理:通过测量土壤介电常数建立数学模型,设计螺旋式测量电j测量土壤体积含水率数据。
  三、优势与特点
  ★单个土壤管式传感器可以同时测量多个深度的土壤参数,监测深度可定制(小于1M)。
  ★传感器采用低功耗设计,功耗低至0.26W,适用于野外长q无人监测。
  ★传感器每层都可以独立测量温度、湿度、电导率参数。
  ★传感器外壳采用进口PC材质,强度高、耐腐蚀、对环境无污染。
  ★传感器防水等达到IP67,应对长q室外监测。
  ★传感器测量一定区域内的平均湿度,弥补了单点测量具有局限性的问题。
  ★传感器采用自主设计的螺旋式测量电j,改善传感器与土壤之间的接触,尽量避免空气间隙造成的测量误差。
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
坐等后续跟进实测效果,看看长期使用稳定性。
4 天前|本帖共 21 字 回复
