本文由济南赛成电子科技有限公司提供
薄膜广泛用于电子电器、机械、印刷等领域,具有透明、柔韧性、耐水性、阻隔性,性能稳定,能有效防止保护物不受污渍和损害,并且可以轻松封装和密封产品,方便客户使用。因此,检测薄膜的阻隔透湿性能,对于确保和提升薄膜的产品质量,具有十分重要的意义。
薄膜红外法四腔水蒸气透过率测试仪是根据GB_T 31034-2014标准生产的设备,是常用来检测薄膜透湿性能的重要设备。下面从测试原理、试验步骤等多方面来详细介绍。
GB_T 31034-2014标准薄膜红外法四腔水蒸气透过率测试仪测试原理:
当样品置于测试腔时,样品将测试腔隔为两腔。样品一边为低湿腔,另一边为高湿腔,里面充满水蒸气且温度已知。由于存在一定的湿度差,水蒸气从高湿腔通过样品渗透到低湿腔,由载气传送到红外检测器产生一定量的电信号,当试验达到稳定状态后,通过输出的电信号计算出样品水蒸气透过率。
GB_T 31034-2014标准薄膜红外法四腔水蒸气透过率测试仪试验步骤:
1.准备试样。根据GB_T 31034-2014标准要求,制定长约2m作为试样。
2.设定参数。根据GB_T 31034-2014标准要求,设置各项参数数据。
3.开始检测。打开开始选择项,仪器开始运行检测。
4.数据处理系统。仪器全自动进行检测,自动统计相关测试数据,并且进行数据分析。
5.检测完成。关闭电源,盖好设备,防止灰尘。
薄膜红外法四腔水蒸气透过率测试仪主要由湿度调节装置、测试腔、红外检测器、干管及流量表等组成,通过使用红外法四腔水蒸气透过率测试仪,可以更好的确保薄膜的产品质量,应用到电子行业、建材、食品等领域。 |
