✅ 家庭/商业场所
天然气(比空气轻):安装在距天花板30cm以内,避免门窗通风口。
液化气(比空气重):安装在距地面30cm以内,靠近燃气灶、阀门等易泄漏点。
禁止安装位置:油烟机旁、高温炉具上方、潮湿浴室或通风过强的走廊。
✅ 工业场所
根据气体密度选择高位/低位安装,覆盖泄漏风险区域(如管道接口、储罐区)。
防爆型报警器需符合GB 3836防爆标准,安装高度根据气体特性调整。
🔹 家庭厨房:至少1台,覆盖面积≤25㎡(过大空间需增加数量)。 🔹 工业车间:每50~100㎡安装1台,泄漏高风险区域(如压缩机房)需加密布置。 ⚠️ 关键提示:探测器水平半径覆盖范围通常为5~7米,避免监测盲区!
默认报警值:一级报警≤25%LEL(爆炸下限),二级报警≤50%LEL。
特殊场景:如化工车间,可根据安全需求调低阈值(需专业人员操作)。 ⚠️ 严禁自行修改参数,避免误报或漏报风险!
✔️ 家庭/商业:报警时自动联动电磁阀切断气源,并启动排风扇。 ✔️ 工业系统:接入控制平台,触发声光报警、关闭阀门、启动应急通风。 🔧 专业要求:联动设备需通过消防认证,并由技术人员调试。
🔸 每周:按下“测试键”检查报警功能是否正常。 🔸 每月:清洁传感器表面灰尘,避免堵塞。 🔸 每半年:使用标准气体校准,确保检测精度。 ⏳ 传感器寿命:2~3年强制更换,失效报警器形同虚设!
❓ Q:报警器一直响,但没闻到燃气味? → 可能是传感器故障或受酒精、香水干扰,需断电清洁或联系售后检测。
❓ Q:工业报警器需要备案吗? → 是的!需向当地门报备,并定期接受安全检查。
✔️ 精准可靠:误报率<0.1%。 ✔️ 寿命长:性价比高,反应快。 ✔️ 全流程服务:免费提供安装指导、技术培训与定期回访。
📞 24小时服务热线: 🌐 :www.sxtxcgjs.com
规范安装一小步,安全守护一大步! 转发给需要的人,让安全知识传递千家万户! 🚨✨
👉 点击关注,获取更多燃气安全科普! |
