该法规适用于石油化工厂的闸阀,截止阀,球阀,蝶阀和减压阀的设置。有关止回阀,安全阀,调节阀和疏水阀的设置,请参阅相关规定。本规定不适用于地下供水和排水管道上的阀门设置。1阀门布局原理1.1阀门应根据管道和仪表流程图(PID)上显示的类型和数量进行设置。当PID对某些阀门的安装位置有特定要求时,应根据工艺要求进行设定。1.2阀门应放置在易于接近,易于操作和维护的区域。管排上的阀门应布置在,并考虑操作平台或梯子的设置。 2阀门安装位置要求2.1进出口装置的管道在与整个工厂管廊的主管连接时,应设有截止阀。阀门的安装位置应集中在安装区域的一侧,并设置必要的操作平台或检查平台。2.2需要频繁操作,维修和更换的阀门应位于地面,平台或梯子上。气动阀和电动阀也应放置在易于接近的位置。2.3不需要经常操作的阀门(仅在停车时使用),如果它们不能在地面上操作,它们也应该它被放置在可以竖立临时梯子的地方。2.4阀门手轮的中心距在750到1500mm之间,高度为1200mm,不需要频繁操作的阀门安装高度可达1500~1800mm。当安装高度不能降低且需要经常操作时,应在设计时设置操作平台或步骤。危险介质上的阀门和设备上的阀门不得放置在人体头部的高度范围内。2.5当阀门手轮中心高度超过1800mm时,应设定链轮操作。链轮应约为800mm,链轮钩应设置为将链条的下端悬挂在附近的墙壁或支柱上。为了避免影响通道的通过2.6阀门置于管槽内,当槽盖可以打开时,阀门的手轮不应低于槽盖下方300mm。当小于300mm时,应设置阀门延长杆,使手轮在沟盖下方100mm范围内。2.7当在地面上操作时放置在沟槽中的阀门,或安装在上层(平台)下方的阀门,可通过阀门延伸杆延伸到沟槽盖板,地板,平台操作时,延长杆的手轮应距离操作面1200mm。公称直径小于或等于DN40的阀门和螺纹连接不应使用链轮或延长杆操作,以免损坏阀门。通常情况下,阀门应尽可能少地使用链轮或延长杆。2.8阀门手轮与平台周围平台边缘之间的距离不应大于450 mm。当阀杆和手轮在平台上方延伸且高度小于2000mm时,不应影响操作人员的操作和通过,以免造成人身伤害。 3大阀门设定要求3.1大型阀门的操作应采用齿轮传动机构,设定时应考虑传动机构所需的空间位置。一般而言,带齿轮传动的阀门应考虑尺寸大于以下尺寸。3.2大型阀门应在阀门的一侧或两侧设置支架。支架不应放置在维护期间需要拆卸的短管上,并且在拆除阀门时不应影响管道的支撑。一般支架与阀门法兰之间的距离应大于300mm。3.3大型阀门的安装位置应有一个使用起重机的地方,或考虑安装吊柱和吊梁。 阀门上有4个水平管道设定要求4.1除了工艺的特殊要求外,安装在一般水平管上的阀门手轮不应朝下,特别是危险介质管道上的阀门不得朝下。 阀门手轮的方向按以下顺序确定:垂直向上;水平; 垂直向上左右倾斜45°; 垂直向下左右倾斜45°;4.2水平安装的开式阀门,当阀门打开时,阀杆不得影响通道,特别是当阀杆位于操作员的头部或膝盖上时。5阀门设置的其他要求5.1管道上阀门的平行布置,中心线应尽可能靠近。当阀门相邻布置时,手轮之间的间隙不应小于100mm;阀门也可以交错排列,以减少管道间距。5.2当公称直径,公称压力,密封面类型等与设备的喷嘴法兰相同或匹配时,需要连接到设备喷嘴的阀门应直接连接到设备的喷嘴。当阀门是凹形法兰时,设备应在专业的喷嘴上配备凸形法兰。5.3除了工艺的特殊要求外,塔架,反应器,垂直容器等底管上的阀门不得放置在裙部内。5.4当从主管中抽出支管时,应将截止阀放在靠近主管根部的支管的水平部分上,使流体排放到阀门的两侧。5.5管道上的支管截止阀不经常运行(仅用于停车维护)。如果没有梯子,请考虑设置使用临时梯子的空间。5.6当高压阀打开时,启动力很大。必须设置支架以支撑阀门并降低启动应力。安装高度为500~1200mm。5.7设备边界应将消防水阀,消防蒸汽阀等分散并放置在发生事故时操作员可以进入的安全区域。5.8加热炉灭火蒸汽分配管的阀块应易于操作,分配管距离炉体不小于7.5 m。5.9在管道上安装螺纹阀时,必须在阀门附近安装一个接头,以便拆卸。5.10夹式阀或蝶阀不得直接连接其他阀门和配件的法兰,并应在中间加一个截面。两端带法兰的短管。5.11阀门不应承受外部负载,以避免对阀门造成过大的应力损坏。 |
