浸渗加工后的工件在潮湿环境下如何存放?
发表于:2026-9-6 15:03:15|本帖共 887 字 3248
       浸渗后工件潮湿环境存放全套管控方案 一、存放前基础处理(杜绝内部残留水分) 烘干 浸渗清洗工序后必须高温充分烘干,工件孔隙、盲孔、螺纹内无残留水分、浸渗液;若带湿入库,潮气叠加会造成浸渗层发白、脱落、工件生锈。烘干后自然冷却至室温再堆放,避免工件高温遇冷产生表面凝露。 表面清洁除残留 冲净工件表面残留浸渗药剂、清洗剂,残留药剂在高湿环境吸潮析出白斑,腐蚀基材,破坏密封层。 防锈预处理 铸铁、铸铝、钢件冷却后,根据材质做防护: 钢/铸铁:薄涂脱水防锈油,隔绝水汽; 铝合金压铸件:选用铝专用防锈水剂风干,避免水渍印。 二、仓储环境防潮管控 温湿度控制 仓库配备除湿设备,相对湿度稳定控制40%~60%;阴雨天气全天关闭门窗,减少室外湿气流入。 隔离地面返潮 工件托盘底部垫高≥25cm,托盘下方铺防潮塑料膜;不靠墙、不贴地面堆放,墙面冷凝水不会滴落到工件垛。 分区隔离 浸渗件与切削液、水、湿毛坯、化工辅料分开存放,防止水汽交叉扩散。 三、工件包装防护(分短期/长期存放) 1.短期存放(7天内周转) 工件装入带防尘内膜的周转箱,箱内放置袋装干燥剂; 周转箱加盖,缝隙简单缠绕缠绕膜密封,减少空气水汽接触; 小件螺纹、深孔朝上摆放,防止积水积露。 2.中长期存放(超过15天) 单件/整垛使用PE防潮膜完整裹紧密封,内部多放置干燥剂; 钢、铸铁件额外搭配气相防锈袋封装,防止锈蚀穿透浸渗层; 盲孔、深腔工件可塞入小袋干燥剂,吸收孔隙内潮气; 纸箱外层套防水编织袋,避免雨天转运进水。 四、堆垛存放规范 堆叠高度不宜过高,底层工件长期受压,防潮包装破损易受潮;异形薄壁件分层加隔板,避免挤压刮伤浸渗密封表层。 垛顶覆盖防雨篷布,防止仓库顶部滴水、结露滴落工件; 遵循先出,减少工件长期密闭存放产生闷湿、返潮。 五、日常定期点检 每周抽查包装内干燥剂状态,结块失效及时更换; 拆包抽检工件表面,出现白锈、浸渗层起泡、发白立即隔离返工; 发现周转箱进水、包装破损,重新清洗烘干、防锈、封装。 六、转运配套防潮措施 雨天转运整车加盖防雨布,避免雨水淋透包装; 低温潮湿天气转运后,工件不要立即拆封,在仓库静置回温,防止温差凝水附着工件表面。
