防爆格力空调零部件防爆制造
发表于:2026-9-6 14:52:40|本帖共 1,030 字 4487
       格力防爆空调隔爆盒的设计应符合G83836.2的要求,电缆引人装置可采用弹性橡胶密封圈或密封填料来进行密封。电源变压器副边绕组向本安电路供电,因此变压器的结构设计应符合GB3836.4-20DD标准中8.1.3条的要求,并能承受绝缘介电强度试验的考核。变压器的输人电路应狩合GB3836.4一2DDD第7.3条规定的熔断器或适当规定值的断路器来保护。限压环节采用两只并联的稳压二极管双重保护,稳压二极管的额定功率应至少为齐纳状态下齐纳耗散功率的1.5倍,额定电流应大于正向导通状态下15倍*大可能的短路电流。限流环节采用薄膜型或绕线型电阻或品体管非线性组件卜限流电阻在正常工作时或本安端开路、短路时所承受的电压、电流、功率不得超过额定值的2130压缩机、风机、四通电磁换向阀、辅助电加热器的弱电控制信号与强电部分应采用光电藕合器、固态继电器进行安全隔离。隔离元件应能承受,500V历时1min的绝缘介电强度试验。本安电路中电容、电感应符合GB3836.4-2000附录A的要求。另外,印刷电路板导线的宽度应与在此温度组别下*大允许通过的电流相适应。裸露导电元件间的电气间隙、爬电距离也应符合标准要求。在所用电器元件都焊接完毕后,印刷线路板正反两面应均匀涂覆两遍绝缘清漆,以加强绝缘。 格力防爆空调控制系统是空调机的神经中枢。空调机主回路采用AC380V[或AC220V)供电电源,并经变压器降压、整流、滤波和限压、限流保护电路,变为低压直流电源供处理芯片、温度信号采集电路和显示、操作电路使用。由于该部分电路电压高、电流大,容易产生点燃火花,所以把该部分电路放置在隔爆盒内,作为本安电路的关联设备处理,而操作、显示、信号采集处理部分因电压低、电流小,故设计成本安电路,以便于安装、操作。 格力防爆空调压缩机是空调器制冷系统的心脏,房间空调器压缩机采用全封闭旋转式压缩机,压缩机外壳由钢板冲压焊接制成,且外壳至少能承受.‘5Tlpa.历时15nun的压力不泄漏、电动机定转子和压缩机活塞共同密封在其中,外部只有一个密封接线柱和高低压侧连接管(与制冷系统连在一起)。电缆引人装置采用密封填料式结构,浇封剂包覆电缆长度不小于5~,接线住和浇封剂自由表面间的浇封剂层厚不小于3~。浇封剂采用环氧树脂,具有足够的热稳定性能。压缩机通过连接管路和冷凝器、蒸发器、毛细管、贮液器、过滤器、电磁换向阀组成密闭的循环系统,满足GB3836要求.构成气密型防爆结构
楼主对行业的理解很深,学习了。
2026-10-21 17:21:46|本帖共 15 字 回复
