颚式破碎机发出难闻的气味怎么回事
发表于:2026-9-6 14:31:33|本帖共 501 字 3210
       颚式破碎机在工作的时候,通过一些气味的散发,我们可以判断其是不是出现了问题,不同的气味,说明设备出现了不同的故障,常见的气味有三种:橡胶煳味、塑料煳味以及未燃烧的汽油味,我们这里是来分析一下这些不同的气味是怎么产生,设备内部的什么故障引起了这些气味的散发。
一、橡胶煳味 这种气味染容易分辨,如果出现这种气味,请及时检查皮带和颚式破碎机上的某部分橡胶制品是否松弛打滑或过热。在这里需要提醒的是,如果问题部位出现在发动机,那应马上停机,等散热后再行驶。 二、塑料煳味 这种情况一般都出现在夏季,主要是因为颚式破碎机内电线过热所致。由于其塑料外包皮较薄,所以气味不是很大,但是很危险,易造成电路损坏、发动机熄火甚至整车自燃。当电线过热时,多伴有局部冒烟或发热的现象,一经发现必须马上停机找出原因。 三、未燃烧的汽油味 如果总能闻到未燃烧的汽油味,那应该检查是否漏油的情况出现。颚式破碎机经过长期使用,输油管路势必老化龟裂,燃油会渗漏出来。当闻到汽油味时,应立即停机,杜绝一切明火,然后检查油路;如果是漏油,也别着急,在这里教大家一招,用嚼过的口香糖直接堵在漏油部位,然后再用胶带固定,不过这只是权宜之计,需要尽快送修。
