预防6000吨花式门框液压机故障方法
发表于:2026-9-6 14:06:00|本帖共 434 字 640
       1、控制6000吨花式门框油的污染加强设备的保养,定期检测液压油。换油前,要认真的清洗液压系统。许多深孔镗的液压系统,两次大修之间,系统从没换过油,这常常是事故的隐患。
  2、发热和液压冲击的控制在大修中发现深孔镗部分密封件严重老化,这主要是系统的发热所致,液压油油温升高,可在夹紧油缸后,使换向阀停在中间的位置,泵站停泵,既省电,又可以使泵站内的油温迅速的冷却至正常的温度。
  6000吨花式门框由于停泵、换夹工件等原因,造成系统受冲击的次数较多,系统的正确操作就特别的重要了。不要当夹紧系统一出现了故障,不去查明原因,而是快速的转换换向阀的方向,结果只能是使系统振荡以后停滞,它的原因是冲击使溢流阀来不及响应,就会使系统产生冲击动作。反复冲击,由于较高的压力跟系统发热使密封受到破坏,泄漏增加,故夹不紧。
  6000吨花式门框液压机防治正确的方法是,夹紧油缸之前使泵站空运转几次,观察系统有没有异常,如无异常,再缓慢的操纵换向阀开始夹紧,这样就会大大的延长系统的寿命。
思路清晰,图文并茂,无可挑剔。
2026-9-15 11:23:59|本帖共 15 字 回复
