陶瓷多管旋风除尘器利用了旋风筒内速度场分布的高峰对烟气上升的作用,设备了上升筒和二次分离室以及中间排气管。烟气由入口以设计速度旋流进入筒体,烟尘受离心作用而分离,由上而下分离的粉尘浓度较高的部分烟气沿上升筒壁高速旋流进二次分离室,再经旁路风道回到锥体,二次分离的粉尘降到锥底汇同一次分离的粉尘进入灰槽。二次被分离后的烟雾气从中间排气管由出口排出。由于在上升筒的上升旋流速度较主筒体内要高的多,故微尘能的进行二次分离。提高了整体除尘效率。
陶瓷多管旋风除尘器特点:
1、陶瓷多管旋风除尘器采用分节组装,具有占地面积小、运输、安装方便的特点。
2、陶瓷多管旋风除尘器采用国内的复合材料和玻璃钢树脂,使其增加了、程度,延长了使用寿命。
3、陶瓷多管旋风除尘器是一种侧进顶出的冲击式除尘脱硫器,使烟气直接冲击水面,节水并减少污染,操作维修方便,运行费用低,脱水效果好,是一种经济实用的湿式除尘脱硫器。
陶瓷多管旋风除尘器把粉尘从烟气中分离出来的设备叫除尘器或除尘设备。陶瓷多管旋风除尘器是锅炉及工业生产中常用的配套设备。它的功能是将锅炉燃料,燃烧排放烟气中的颗粒烟尘加以处理,从而大幅度降低排入大气层中的烟尘量,这是改良环境污染,提高空气质量的重要环保设备。
陶瓷多管旋风除尘器主要被使用在了燃煤、燃油锅炉、窑炉的烟气除尘消烟脱硫领域中,通过我厂不断的创新,使得我们的除尘器产品有很好的阻力低、安装布置方便灵活,能够为用户实现很高的脱硫效率,如果您使用得当,我们的陶瓷多管旋风除尘器使用寿命很长,能够持续为您的锅炉除尘,减少您的购买拆换次数,减少成本费用,是一款很好的经济效益除尘器。 |
