激光焊接技术在焊接罐体的工艺流程
发表于:2026-9-6 13:59:52|本帖共 858 字 4100
       2.完成精密的准备工作后,便进入激光焊接操作的核心阶段。此阶段的关键在于根据材料种类、厚度及罐体结构,精确设定并实时调整焊接参数。焊接系统通常采用光纤激光器,其光束质量优异,能量密度高。在焊接过程中,激光束聚焦于工件接缝处,形成能量高度集中的微小光斑,使材料迅速熔化并形成“小孔”效应,从而实现深而窄的焊缝。对于圆柱形罐体的环缝焊接,常采用工件旋转、激光头固定的方式;而对于大型储罐的纵缝,则多采用激光头沿直线导轨移动的方式进行焊接。在整个焊接过程中,必须持续向熔池区域喷射氩气等惰性保护气体,以防止高温液态金属与空气接触发生氧化,确保焊缝的冶金性能。现代的激光焊接系统,如可调环模光纤激光器,还能在焊接过程中动态调控中心光斑与环形光斑的功率配比,以独立控制熔深与熔宽,这不仅能补偿高速扫描时拐角处的光斑变形,还能有效抑制飞溅,尤其适用于对热输入敏感且要求密封的方型电池壳体的焊接。此外,激光-电弧复合焊接技术则结合了激光的大熔深与电弧的良好桥接能力,为厚壁储罐的高效、高质量焊接提供了新的解决方案。
3.焊接完成后,必须进行全面的焊后处理与严格的质量检测。首先需清理焊缝表面的微小飞溅物。随后,对焊缝进行外观检查,观察其是否光滑、均匀,有无咬边、表面气孔等明显缺陷。更重要的是,需采用无损检测技术对焊缝内部质量进行探查。射线检测和超声检测能有效发现焊缝内部的气孔、夹渣和裂纹;而渗透检测则常用于发现表面开口的细微缺陷。对于有耐腐蚀要求的罐体,如马口铁食品罐,还需关注焊缝区域合金元素的损失情况,因为激光焊接过程中的高温可能导致锡等合金元素蒸发,影响其耐蚀性。在某些情况下,为消除焊接产生的内应力,防止应力腐蚀开裂,还需对罐体进行热处理或振动时效处理。
  相关推荐
  激光焊接机在精密微小元件中的应用 激光焊接机在剃须刀片焊接的应用 激光焊接机在超薄材料焊接的应用 激光焊接机在全自动激光拼焊生产线的应用 激光焊接机在汽车变速器齿轮的应用 激光焊接机在太阳能平板行业的应用 激光焊接机在医疗行业的应用
  激光焊接机在传感器密封焊接中的应用优势
