大型食品厂除湿机
发表于:2026-9-6 13:11:25|本帖共 1,589 字 2362
       大型食品厂除湿机,?今年的天气热的不像话,40度以上的高温连续了十几天,这是以往很少见的。天气炎热,加上空气湿度高,给食品的生产和存储带来了很大的困难。因为高温高湿的环境有利于细菌霉菌等微生物的繁殖传播,这也是夏天食品腐烂变质的主要原因。所以食品厂需要做好防范潮湿的工作,只有这样才能保证食品安全生产。
    除湿机具有除湿性能稳定,除湿以及低能耗,低噪音等特点,能快速降低环境空气湿度,解决潮湿空气所造成的负面影响和危害。
    除湿机除湿机采用安全、可靠和的加工工艺和材质,微电脑控制除湿运行全过程,使除湿机整个除湿过程长期处于高效运行状态,节能环保,产品性能可靠、实用、方便。
    杭井工业除湿机参数:
    型号:HJ-8960H
    品牌:杭井/HANGJING
    除湿量:40L/H
    使用电源:380/50v/Hz
    额定功率:16500W
    使用环境:5~38℃
    循环风量:11000m3
    运行保护:有压缩机三分钟延时启动
    运行噪音:≤66dB
    化霜方式:有低温环境全自动化霜
    排水方式:软管直接外排
    适用面积:600~800m2
    设备体积:650*1400*1900mm(深宽高)
    设备重量:330kg
    工业除湿机产品特点:
    1.微电脑全自动控制
    2.超大液晶屏显示,实时显示当前环境温、湿度
    3.湿度1%可调功能,湿度设定范围10%-95%RH
    4.1-24小时定时关机功能
    5.高效自动化霜系统,低温适用
    6.的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
    7.可连续软管实现连续排水功能
    8.采用高品质离心风机,风力强劲、气流均匀、噪音低
    9.采用品牌压缩机性能稳定,除湿效果持久、强劲
    10.前进风,上出风(可定制)
    11.采用低电压控制,使用更安全
    12.采用日本神荣湿度探头,精准测湿
    工业除湿机选型表:
    (一):小型除湿机系列
    (1)型号:HJ-820H除湿量:20L/D 适用面积约0-25㎡
    (2)型号:HJ-826H除湿量:26L/D 适用面积约:25-40㎡
    (3)型号:HJ-830H除湿量:30L/D 适用面积约:30-45㎡
    (4)型号:HJ-838H除湿量:38L/D 适用面积约:40-60㎡
    (二):中型除湿机系列
    (1)型号:HJ-858H除湿量:58L/D 适用面积约:50-80㎡
    (2)型号:HJ-890H除湿量:90L/D 适用面积约:80-130㎡
    (3)型号:HJ-8138H除湿量:138L/D 适用面积约:120-150㎡
    (4)型号:HJ-8150H除湿量:150L/D 适用面积约:140-180㎡
    (三):大型除湿机系列:
    (1)型号:HJ-8168H除湿量:168L/D 适用面积约:160-220㎡
    (2)型号:HJ-8211H除湿量:211L/D 适用面积约:220-320㎡
    (3)型号:HJ-8240H除湿量:240L/D 适用面积约:240-360㎡
    (4)型号:HJ-8360H除湿量:360L/D 适用面积约:380-500㎡
    (5)型号:HJ-8480H除湿量::480L/D 适用面积约:450-650㎡
    (6)型号:HJ-8960H除湿量:960L/D 适用面积约:900-1300㎡
    温馨提示,由于除湿场所的结构大小,地域不同,湿度要求不同,所以想要配置合适的除湿机还需根据具体环境情况来定,您可以和我们沟通,我们免费提供的除湿方案,为您解决潮湿困扰。
    有关除湿机的小知识:
    高温除湿机是我公司根据多年行业经验开发研制的工业企业专用除湿设备高温除湿机于棉纺、毛纺、织布、丝绸、服装、针织、化纤、卷烟、麻制品、花卉等需要调节湿度的场所,亦可当作降温器或排风扇使用。
    高温除湿机是我公司根据多年行业经验开发研制的工业企业专用除湿设备。使用维护简单,受外界环境影响小,除湿能力强。增大单台机组除湿空间。机组零部件的选用充分考虑空气高含尘量的因素,过滤装置设计安装在机组外表面,便于拆卸清洗。关键的信号采集传感器采用日本进口,防尘设计。耐腐蚀、高效节能
