数控CAK6180车床多少钱 及车床电气柜部件保护接地要求
发表于:2026-9-6 12:46:18|本帖共 496 字 3920
       电气柜中各部件的保护接地:在CAK6180数控车床等机床的电气柜中的许多电气部件,如数控系统、键盘、机床控制面板、输入输出模块、驱动器的电源模块和功率模块,与其配套的滤波器、电抗器以及变压器等都需要单独接地。CAK6180数控车床电气柜中接地应采用放射性的连接方式,即每个部件需要单独接地。接地应采用许串联接地,目的是避免CAK6180数控车床接地线构成回路,产生干扰电流。(CAK6180数控车床多少钱,欢迎来电了解) CAK6180数控车床、CW61125车床等机床的接地导线的截面积是一个重要的指标,应根据国家相关的标准(GB5226.1一2008)确定接地导线的截面积。通常电
电气柜中各部件接地导线的截面积要大于6mm2。在CAK6180数控车床等数控机床的使用现场,由电气柜到接地点之间的保护地线应采用铜质导线,假如使用非铜质导线,该导线单位长度的不允许超过铜质导线单位长度的电阻,且导线的截面积不应小于16mm2。CAK6180数控车床的接地导线应采用具有黄绿颜色的标准接地电缆。(CAK6180数控车床多少钱,可来电详询,CAK6180数控车床详细参数资料,请点击:,技术支持:)
