PPH管热熔对接连接
发表于:2026-9-6 12:41:49|本帖共 571 字 2161
       热熔对接连接是将PPH管材或管件平整端面,用稳定的压力压在加热板上,使其熔融后,移走加热板,迅速将两个熔融面用力压在一起,在稳定的压力下保持一段时间,直到接头冷却。均聚聚丙烯PPH可采用热熔对接方式连接,但通常对于d63mm (或壁厚5mm)以下规格不推荐采用对接热熔连接。热熔对接连接的焊接工艺温度、焊接压力与时间等工艺参数与PPH的材料特性有关,可参见PPH的相关规定。热熔对接连接的焊机设备应符合GB/T 20674. 1-2006(塑料管材和管件聚乙烯系统熔接设备第1部分:热熔对接》的规定。热熔对接连接操作应符合下列规定:1) PPH管或管件连接部位的污物应使用沽净棉布擦净,并铣削待连接件端面,使其与轴线垂直。连续切屑平均厚度不宜超过0. 2mm,切削后的熔接面要注意保护以免再受污染。2)根据PPH管材或管件的规格,匹配相应的夹具,待连接件的连接端应伸出夹具不小于公称直径的10%,移动夹具使待连接件的两个端面接触并校直,使其在同一轴线上,错边不应大于壁厚的10%。3)待连接件的端面应使用热熔对接连接设备加热。4)吸热时间达到工艺要求后,应迅速撤出加热板,检查待连接件的加热面熔化的均匀性,检查是否有损伤。在规定的时间内用均匀外力使连接面接触并翻边形成均匀一致的双凸缘。5)在保压冷却期间不得移动PPH管连接件或在连接件上施加任何外力。
