3如何判断是否正常
观看能量值的衰减程度。 仪器在使用过程中光学器件都不可避免的会出现老化现象,这些都会造成光能量的下降,所以在使用一段时间之后,仪器所测得的能量值要比氘灯实际能量值低一些。 在同一增益下,先测试新的氘灯的能量值(特征峰)使用一段时间后,在同一增益下,测试氘灯的能量值 ,如果低于40%,就需要更换了。
(325-1000nm) (325-1000nm) (325-1000nm) (325-1000nm) (325-1000nm) (190-1100nm) (190-1100nm) (190-1100nm) (190-1000nm) (200-1000nm) (200-1000nm) |
