流量计的使用效果如何,不单单是产品质量的原因,在现场安装过程中,产品安装是否符合规范,是不是符合现场的安装要求这些都关系到现场流量计的使用效果,今天给大家介绍一种常见的测量导电液体的电磁流量计。电磁流量计对于导电介质的测量效果非常好,技术成熟,使用效果稳定也是它的主要特点,好的产品质量同样要配合好的安装方法,这样才可以达到的使用效果。下面会列举些电磁流量计在安装过程中的一些注意事项。
1、 电磁流量计在安装过程中应当尽量远离有强电磁场的设备,避免电磁的表头与磁场设备相互干扰。
2 、安装电磁流量计的管道,不能有强烈振动,抖动。管道尽量牢固不晃动,介质温度变化不大。
3 、介质流体必须保证满管测量。否则无法测量流量
4 、直管段要求,安装管道上游侧直管段长度大于8D,下游侧直管段长度不小于5D
5 、清理到电磁配对法兰与管道焊接过程中的焊疤与焊渣,不要让杂质影响测量设备
6 、安装完成后,将设备试运行下,确保设备流量不跳
做完这些准备工作,电磁流量计的安装过程就算是完成了,这个时候只需要检查下电路是否正常。如果电路正常则可以开始设备运行的程序。如果设备运行过程中出现表头错误代码,这时请与厂家联系,调试修复,尽量不要自己在不了解的情况下去进行修复工作。 |
