推送:OSEN-FS在线辐射监测系统的行业应用@技术新闻 http://www.app17.com/c160256/products/d12658724.html 产品概述
OSEN-FS在线辐射监测系统是以盖革弥(GM-TUBE)为监测核心的辐射监测仪,多种规格的传感器可选,监控终端可选择1-8个传感器,用于同时测量多个区域的辐射并记录各种数据,方便的USB接口导出数据以便分析和考核。监控终端是一个7寸触控数据采集器,内置存储,可设置的报警阀值,标配声光报警装置;同时输出RS232,协议modbus-rtu协议。该仪器广泛应用于放射性废物库、工业无损探伤、CT室、医院γ刀治疗、同位素应用、γ辐照、医院X射线诊断、钴治疗、核电站、海关等以及可能存在放射性的场所;时刻帮助工作人员了解放射源或射线装置已处于工作或泄漏状态,以保证人员的健康和安全。
产品特点
1、选用高速嵌入式微处理器,保证了监测数据与状态的实时性。
2、主机显示:7寸触控液晶采集器,实时更新数据,曲线查看,报警记录查看等,具有易于上手、操作简便等特性。
3、单位选择:uSv/h。
4、一台主机可同时挂载多个探头,默认8个探头
5、具有自动识别探头功能,可方便工作人员进行探头的更换。
6、可设置报警阀值,数据标定
7、可以实时显示各探头状态:正常/报警/过载/掉线。
8、主机及探头多种报警方式,声光报警(标配);继电器开关报警。
9、各探头具有两种报警模式(上限报警/下限报警),灵活适用于各种辐射安全报警场所。
10、主机能自动记录阈值报警,并自动存储,掉电后不丢失;可手动查询阈值报警记录。
11、有实时时钟功能,可实时显示年月日,掉电不影响时钟的运行。
12、通讯方式:标准RS232接口。
13、存储功能:内置大容量数据采集器,U盘导出接口。
14、可按需求定制开发。
应用平台
奥斯恩辐射监测云平台(以下简称云平台),通过现场设备对辐射数据进行实时监测,并将监测数据在软件系统进行质控、分析以及应用。数据详情可进行多元化展示,智能分析比对,生成分析报表;结合大数据分析模型,由点及面,网格化全面覆盖,实现污染溯源,趋势预测,同时,具备数据监管大屏,直观呈现数据变化动态,充分满足监管单位的监测需求。
平台配备有PC端、手机端(安卓APP,微信公众号、小程序),客户可通过我们平台开放的API接口主动获取数据,同时也支持对接第三方平台。
用户登录账号后,可在线查看监测设备实时在线状态,实时数据、历史数据、数据曲线分析图。具备GIS地图展示、视频监控、历史数据查询、数据对比、污染日历、传输统计、设备排名、数据报表导出、设备状态、设备自检、设备管理、用户管理、生成数据报表、超标报警推送、数据大屏等功能。
原创作者:深圳市奥斯恩净化技术有限公司
