混凝土动弹仪的使用注意事项
发表于:2026-9-6 10:52:18|本帖共 424 字 2681
       混凝土动弹仪,主要用于测定混凝土或砂浆试件在某种振动模式下的共振频率,判定混凝土在冻融循环或化学侵蚀过程中的损坏程度。广泛用于冶金、建筑、桥梁、水电等领域对混凝土、碳素、石板、玻璃、砖、塑料、和金属材料的弹性模量测量。混凝土动弹仪的使用注意事项1、实验时,仪器和试块放在一个坚固的平台上,试块下好垫一块橡胶垫。2、发射探头放在试块侧面200mm处中间位置上,接收探头放在发射探头同侧的一端距边沿5mm处,同时探针应顶到试块高度的中间处。3、探头放好后首先吧发射探头抵实,然后把仪器调到手动状态,之后适当调动显示屏上谐振频率,使之于此试块自身频率相同或相近,再适当调节接收探头与试块的远近关系。这时示波管上会有图形变化,同时显示屏后两位数字也会有变化,这时使接收探头放置在图形大或幅度值大时的位置上,则这时探头是接触良好的。4、仪器所处环境要干燥,以免电子元件受潮,影响寿命。5、仪器里面的参数不要随意改动(除重量、时间、日期外),否则会影响实验效果
