本文由济南赛成电子科技有限公司提供
金属箔片在电子产品、通讯设备等领域的透气性对产品的性能和稳定性具有重要影响。如果金属箔片的透气性较差,气体和湿气不易透过,可能会导致屏蔽效果降低,从而影响产品的性能和稳定性。因此,检测金属箔片的透气性有助于及时发现并解决潜在问题,确保产品达到预期的屏蔽效果和使用性能。
金属箔片透气性测试仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于金属箔片的气体透过率测试仪,适用于金属箔片在各种温度下的气体透过量和气体透过系数的测定。
金属箔片透气性测试仪产品特点
可同时测定试样的气体透过量和气体透过系数
可满足三个测试腔独立测试
宽范围、高精度温度控制,满足各种试验条件下的测试
提供比例、模糊模式和时间模式三种试验过程判断模式
测试量程可根据需要进行扩展,满足大透过率测试的要求
支持有毒气体及易燃易爆气体的测试(需定制)
采用气动夹持试样,方便快捷
系统采用电子智能控制,整个试验过程自动完成
提供标准膜进行快速校准,保证检测数据的准确性
产品符合GMP多级权限
金属箔片透气性测试仪应用范围
多种不同气体适合于多种气体的透过率测试,如氧气、二氧化碳、氮气、空气、氦气等
易燃易爆气体适用于各种薄膜对易燃易爆气体的阻隔性能测试
生物降解膜适用于生物降解膜的透气性能测试,如淀粉生物降解袋等
航空航天用材料适用于航空航天用材料的气体透过率测试,如飞艇气囊的氦气透过性测试
纸及纸板适用于纸及纸塑等复合材料的透气性测试,如烟包铝箔纸、利乐包装片材、方便面纸碗、一次性纸杯等
漆膜适用于基材上涂覆油漆薄膜的透气性测试
玻纤布、玻纤纸等材料适用于玻纤布、玻纤纸等材料的透气性测试,如特氟龙漆布、特氟龙高温布、氟硅胶布等
化妆品软管片材适用于各种化妆品软管、铝塑管、牙膏管片材的气体透过性测试
各种橡胶片材适用于各种橡胶片材的透气性测试,如汽车轮胎透气性测试 |
