全光谱老化试验箱
发表于:2026-9-6 10:24:53|本帖共 1,357 字 4514
  全光谱老化试验箱东莞市赛思检测设备有限公司是评定户外无遮蔽使用和储存的设备经受太阳直接辐射产生热效应和光学效应的能力。试验后对产品的外观及工作性能进行验证,以评价产品的材料及器件是否能抵抗户外太阳辐射的要求。
    金属卤素灯是一种气体放电灯,利用金属卤化物通电可以提供与直射和散射非常相似的光谱能量的分布。该方法具有性,通过对多个放射光源一定的放置方式,可以产生单一的照射光源效果。金属卤素灯的光谱分布与地球表面接收到的太阳光非常相似,但由于金属卤素灯规模比较大,主要适用于汽车整车及其零部件及电工电子产品等大型设备的人工光老化加速试验。
    按照不同使用条件,选择不同的试验方法及不同的试验周期。分为程序一循环试验、程序二稳态试验。程序一着重于太阳辐射产生的而校园;程序二着重于太阳辐射产生的光化学效应。
    每一个周期内的照射时间和总辐射量有所不同。可模拟800~1200W/m2试验,温度范围从-40℃到+120℃,湿度范围为 20%-95%RH,满足各种温度、湿度环境条件下的太阳辐射试验,为军民产品户外试验提供有力保障。
  符合标准MIL-STD-810、EPA、DIN75220等,并可根据客户的其他测试需求进行特殊设计。
  全光谱老化试验箱性能特点 ①多变量控制,用户可选择光强反馈或黑体温度反馈控制方式。 ②进口金属卤素灯管,保证在使用寿命期间内色谱无漂移。 ③进口电源确保的功率输出,并可有效延长灯管使用寿命。 ④可升降灯架,自动定位马达系统,灯架角度可调节。可应客户需求设计成可移动式灯架。 ⑤金属灯罩,配备滤光玻璃,易拆卸结构,方便更换灯管。 全光谱老化试验箱技术规格:
  型号
  SE-HK2800
  工作室尺寸(mm)
  500L~10m3,也可以根据需求进行定制
  性
  能
  温度范围
  -70℃~+150℃
  温度均匀度
  ≤2℃(无光照下)
  温度偏差
  ±2℃(无光照下)
  温度波动度
  ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)
  升温时间
  +20℃~+150℃/约45min (空载)
  降温时间
  +20℃~-70℃/约80min/(空载)
  湿度范围
  20~95%RH(无光照下)
  湿度范围
  20~80%RH(有光照下)
  湿度偏差
  ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上)
  辐照强度
  400~1200 W/m²/±10 W/m2(可调)
  光谱功率分布
  280~3000nm
  辐照均匀度
  ≤10%
  光谱分布
  CIE Publ.85, DIN75220, GJB150.7A,
  光源内型
  全光谱金属卤素灯
  温度控制器
  中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件自行开发)
  低温系统适应性
  独特的设计满足全温度范围内压缩机自动运行
  制冷系统
  制冷压缩机
  进口全/半封闭压缩机
  冷却方式
  风冷(水冷选配)
  加湿用水
  蒸馏水或去离子水
  安全保护措施
  漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过流光源保护 等。
  标准装置
  试品搁板(两套)、观察窗、照明灯、电缆孔(Ø50一个)、带脚轮
  电源
  AC380V 50Hz 三相四线+接地线
  材料
  外壳材料
  冷轧钢板静电喷塑(SETH标准色)
  内壁材料
  SUS304不锈钢板
  保温材料
  硬质聚氨脂泡沫
学到很多新的行业知识点,拓宽了自身的专业视野
3 天前|本帖共 22 字 回复
