测厚仪出现各种故障的详细分析
发表于:2026-9-6 09:40:29|本帖共 502 字 2368
       测厚仪是用来测量材料及物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。这类仪表中有利用α射线、β射线、γ射线穿透特性的放射性厚度计;有利用超声波频率变化的超声波厚度计;有利用涡流原理的电涡流厚度计;还有利用机械接触式测量原理的测厚仪等。那么在使用过程中测厚仪发生故障了如何处理呢?测厚仪无法测量数据了怎么办,我们可以分析一下下面几种故障可能性:1、查看被测物体厚度是否超出仪器测量范围;2、查看探头与仪器是否接触良好;3、如果接触良好,请更换探头重试;4、恢复出厂设置后重试;5、上述操作后仍然无法测量,请卖家。测厚仪无法开机的故障可能性有几种:1、查看电池安放是否正确;2、查看电池是否电量用尽;3、上述检查后均正常时,请卖家。测厚仪测量精度下降的故障可能性:1、重新进行探头自识别操作;2、重新进行探头零点和材料声速校准。测厚仪不能识别探头或探头识别错误的故障可能性:1、重新插接探头连接电缆后再次进行探头识别;2、将探头接触面污垢和耦合剂擦拭干净;3、恢复出厂设置后重新进行探头识别。
我们比较担心技术过时的问题。
2026-10-23 00:54:08|本帖共 14 字 回复
