看完这篇文章,了解电箱温湿度控制器的特点
发表于:2026-9-6 09:35:07|本帖共 551 字 4967
       电箱温湿度控制器是一种仪表,其采用的是的单片机作为控制的核心,并且使用的温湿度传感器是进口的性能良好的产品,能对湿度和温度同时进行检测和控制,并能启动风扇或是加热器,自动调节湿度和温度。温湿度控制器原理是什么呢?其分类情况如何呢?下面就一起来看看这两个问题吧。 电箱温湿度控制器是一种可同时对温度、湿度信号进行测量控制的仪器,并实现液晶数字显示,还可通过按键对温、湿度分别进行上、下限设置和显示,从而使仪表可以根据现场情况,自动启动风扇或加热器,对被测环境的实际温、湿度自动调节。温湿度控制器实现了智能化,能适应更为复杂多变的环境,对设备保护作用。 电箱温湿度控制器的产品特点: 1、低功耗:本控制器采用开关电源控制芯片,加上低消耗的微处理芯片,大功耗为0.5w。 2、高精度:使用精度a/d转换微处理器对温湿度进行采样,温度显示误差±1℃,湿度误差小于8%。 3、较强的环境适应性:在-30℃-60℃,湿度小于90%的环境下可稳定工作. 4、抗干扰能力强:在较强电磁场下能稳定工作。 5、温度数显功能:两位led显示器显示温度。 (6)、强检功能:在不具备加热条件时,能随时检查控制器及加热器的正常与。 (7)、手动与自动转换功能:当控制器出现故障或者需要长期加热时,可切换至“手动”挡进行加热。
用心梳理、细致总结,每一处内容都极具价值
2026-9-6 18:27:40|本帖共 20 字 回复
真实实操经验总结,比书本理论更贴合现场工作
2026-10-14 22:07:29|本帖共 21 字 回复
