美国SEL-7系列微机保护装置原厂进口
发表于:2026-9-6 08:36:51|本帖共 634 字 3135
       美国SEL微机保护装置SEL-787系列技术资料SEL-787,SEL-351,SEL-351A,SEL-751A都是我司产品,很多用户都是以前的老型号,现在厂家全部产品升级了,一般都是不替代,可以放心使用。
  美国微机保护装置功能应用:综合发电机保护—SEL-700G发电机保护继电器可应用于大、中、小型发电机,,来提供完整的主发电机和备用发电机保护。SEL-700GT 为分布式发电提供符合IEEE 1547的发电机并网保护解决方案。添加中性点电压的连接,可以提供的基于三次谐波电压测量的定子接地保护。连接中性线电流输入可为直接接地或电阻接地的机器提供保护。
  型号案例分析: SEL微机保护与测控装置采用了 的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN) 技术,满足变电站不同电压等级的 要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站的保护、测量、控制、调节、信号、故障录 波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式 保护测控装置。可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。
  微机保护装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、压器、电容器、电动机、母线PT检 测、备用电源自投回路及主设备的保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地配备于次设备,也可以集中组 屏、集中控制。规范的现场总线接C ]支持多个节点协调工作,实现系统级管理和综合信息共适用范围。
测量精度挺高的。
2026-9-25 14:44:59|本帖共 8 字 回复
